Exercice: deux pistons reliés
    invite705d0470
    Je me posais la question suivante:
    on remplit un circuit hydraulique d'huile visqueuse et compressible (faiblement), ce circuit étant comporté de deux chambres à pistons reliées par deux conduits plus fins (le circuit est bouclé, et fermé).
    Nom : Capture d’écran 2015-07-16 à 20.50.56.png
Affichages : 152
Taille : 45,2 Ko
    Si on vient exciter les pistons de chaque côté (on fait osciller les deux en même temps par exemple), comment va se comporter la pression dans chacune des chambre ?
    C'est sans doute tout simple, mais je me posais des questions quant à la validité des lois de pertes de charges (singulières, linéiques): sont elles valables quand on n'assiste pas à un écoulement permanent mais au contraire qui change souvent comme c'est le cas dans ce système.
    Quand j'ai essayé d'écrire les équations (en régime instationnaire a priori donc) pour trouver les solutions, j'ai un petit problème. D'abord, je suppose qu'on a une loi simple reliant pression et ma.
    J'ai considéré 6 inconnues:les deux pressions des chambres, les pressions et les vitesses en entrée/sortie des conduits.
    Seulement, j'ai écris la conservation de l'énergie mécanique + théorème de la quantité de mouvement dans chaque chambre, et la conservation de l'énergie mécanique dans chaque conduite.
    Il me manque 2 équations. (plus qu'une, si l'on considère l conservation de la masse)
    Sauriez vous comment "fermer" mon problème ?
    Auriez vous des idées ?
    invite705d0470
    Re : exercice: deux pistons reliés
    Personne n'a d'idée ?
    invite705d0470
    Re : Exercice: deux pistons reliés
    Petit Up ?
    Je suis sûr que c'est réalisable simplement, mais je bloque
    Ecrire le théorème de la quantité de mouvement me semble ne rien donner de plus dans les conduites.
    invite6dffde4c
    Votre problème ne donne pas envie d’y réfléchir. Il est vaseux et peu précis.
    Pourquoi deux tuyaux ?
    Qu’est qui sert d’élément élastique ? L’huile ?
    Où voulez-vous en venir ?
    Donnez-nous une raison pour y plonger.
    Au revoir.
    invite705d0470
    Autant pour moi, je reprends.
    j'ai un circuit hydraulique bouclé qui comporte:
    - deux chambres dont le volume varie (volume qui change par l'action de pistons)
    - deux conduits qui les relient en formant une boucle.
    Quand on impose le déplacement des pistons, le fluide va se mettre en mouvement, se dilater ou se comprimer, ... et je cherche la pression dans chacune des cavités.
    Je fais quand même l'hypothèse que le fluide ne s'échauffe pas, et je ne prends pas en compte les effets de température.
    Est-ce plus clair ?
    invite6dffde4c
    Non. Vous n’avez pas dit où voulez-vous en venir.
    Qu’entendez-vous par « formant une boucle » ?
    Qu’il y a des valves qui ne permettent la circulation que dans une direction ?
    Au revoir.
    invitecaafce96
    Pourquoi ne faites vous pas un dessin complet , réaliste ( si c'est possible ...) , avec les pistons dessinés par exemple .
    Votre circuit semble rempli totalement de liquide , est ce vrai ?
    invite705d0470
    Oh oui, vous avez raison !!
    Alors, mon but final est réellement d'être capable de simuler (sur Matlab par exemple) l'évolution des pressions dans les cavités. Le but final est d'observer l'intérêt d'ajouter des limiteurs de débit dans les canalisations.
    Tout mon circuit est effectivement rempli de liquide, et voici un schéma que j'ai fait avec amour
    Pièce jointe 287331
    invite8241b23e
    Salut !
    Désolé, les images doivent être postées au format image, plus pratique à utiliser.
    Pour la modération.
    invite705d0470
    Voilà une image (j'espère !)
    Nom : Capture d’écran 2015-07-20 à 22.58.18.jpg
Affichages : 142
Taille : 66,3 Ko
    invitecaafce96
    Pourquoi 2 conduits qui jouent strictement le même rôle ?
    Et si je reprends le post 1 où l'on pousse simultanément sur les 2 pistons : pourquoi pas un seul piston dans un cylindre fermé ?
    C'est juste une pompe de vélo dont vous tenez l'extrémité fermée avec votre doigt ...
    invite705d0470
    Et pourquoi pas ?
    Ce qui est peut-être mal dessiné, c'est que le circuit est très rigide. Ce que je cherche à savoir faire posément pour un système actionné par deux pistons, j'aimerais ensuite le généraliser à N pistons.
    Et dans un second temps étudier comment l'ajout de restricteurs dans les conduits (à des positions variables) peut modifier la variation de la pression.
    Auriez-vous des indications ?
    Un peu plus, tout de même (surtout si les déplacements impposés des pistons sont plus complexes, par exemple déphasés)
  1. Deux triangles reliés dans l'espace
    Par inviteca9b3b96 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2015, 16h37
  2. Puis-je consulter des fichiers entre deux PC reliés sur la même livebox en Wi-fi
    Par invite23950fd4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/04/2010, 19h46
  3. Mouvement de deux points reliés par un fil.
    Par invitea51befa8 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2009, 00h40
  4. Moteur deux temps à pistons ovales
    Par manimal dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2009, 01h14
  5. B et C reliés sur un transistor NPN
    Dernier message: 01/03/2008, 15h47
