[Autre] motor shield adafruit v1 et arduino alimentation
    invite7ade7f5a
    Post motor shield adafruit v1 et arduino alimentation
    Bonjour tout le monde
    es-que je pourrai alimenter ma motor shield en 12 volt en laissant le l’interrupteur pour alimenter mon arduino fermer sans que 12V débarque directement au atmega et les grille?
    invitee05a3fcc
    Re : motor shield adafruit v1 et arduino alimentation
    Si tu mettais un lien WEB sur la datasheet du shield ?
    invite7ade7f5a
    merci beaucoup pour votre réponse
    voila le lien https://learn.adafruit.com/downloads...tor-shield.pdf
    invitee05a3fcc
    Pour moi, il faut alimenter en même temps ta carte et l'arduino par la même source d'énergie
    Faut qu'elle puisse fournir le courant des moteurs.
    Page 9 du lien, les condensateurs sur le moteur . . .
    non la carte de contrôle moteur possède une alimentation dédiée pour ceux ci :https://learn.adafruit.com/adafruit-...r-requirements.
    Donc le problème est de savoir si le L393D supporte d’être alimenté comme çà et d’après la data sheet oui, ce qui est interdit c'est d'avoir une alim moteur plus faible que celle de la logique.
    invitee05a3fcc
    C'est pour ça que si on n'alimente pas le moteur, on a une alim plus faible que l'alim de la logique . Cornélien !
    Re
    non ce qu'il veut faire c'est garder son 12V et couper l'arduino.
    Pour l'autre cas s'il n'y a pas d'alim moteur cela doit tirer sur le 5V logique par des chemins parasites dans le L393 qui ne supporteront pas longtemps ce régime, sans moteurs en charge amha cela ne fera rien.
    invitee05a3fcc
    perso, dans le doute, je ne le ferais pas ...
    Re
    il ne risque pas grand chose il dispose d'un bouclier.
    invite7ade7f5a
    Post Re : motor shield adafruit v1 et arduino alimentation
    Bonsoir les gents j'ai fais ma petit recherche et j'ai constaté que le shield pouvais supporter les 12v mais le question est es-que arduino uno pouvrai supporter 12v sur la pin vin ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par kaky951357 Voir le message
    Ton "shield" n'envoie jamais du 12V sur l'arduino !
    C'est indiqué dans la doc de la carte.
    invite7ade7f5a
    bonsoir merci beaucoup pour vos réponses,
    selon le schéma de la shield il parait qu'il y'a rien entre l'entré pour l'alimenter et la pin vin de arduino:
    http://images.google.fr/imgres?imgur...JyA9EQrQMIHTAA
  1. Branchement motor shield
    Par invite5d059eb6 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/02/2015, 08h59
  2. Problème alimentation arduino + Shield moteur
    Par invite76fdd873 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2014, 21h30
  3. Ethernet Shield arduino
    Par invite38dd7265 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2014, 09h20
  4. controle dc motor with acceleromtre ADXL335 +arduino
    Par invite3bdc6e4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2014, 22h38
