Induction et champ
Induction et champ
    invited5346b66
    Induction et champ
    Bonsoir ,
    Je travaille actuellement sur le magnétisme , en particulier un aimant mobile dans une bobine ,
    Après avoir réaliser l'expérience je souhaite expliquer ces résultats avec la théorie .
    J'aimerais avoir plus d'information sur le champ crée par l'aimant dans la bobine .
    Je ne comprends pas comment varie ce champs et je ne connait pas les lois physique qui le régisse .
    Merci beaucoup pour votre aide .
    invite6dffde4c
    Re : Induction et champ
    La forme du champ crée par un aimant dépend de l'aimant en question. Elle peut être n'importe quoi.
    On ne peut pas répondre de façon générale.
    Au revoir.
    invited5346b66
    Ok merci pour votre réponse .
    J'ai encore une petite question ,
    le loi de faraday est e(t)=-d(phi)/dt
    de plus (phi)=B*S
    Donc d(phi)/dt=B dS/dt
    Or v=dx/dt -> avec x un déplacement élémentaire
    Donc il vient dS = l*v*dt
    D’où e(t)= -B*l*v
    Or expérimentale je trouve une sinusoïde pour ma fem , comment lier ces relations ? merci
    invite6dffde4c
    Re.
    Arrêtez de faire de la "formulite" et revenez à la physique.
    Votre formule
    d(phi)/dt=B dS/dt
    ne s'applique que quand c'est S qui varie dans le temps. Ce n'est peut-être pas le cas ici.
    Par exemple, dans le cas un conducteur qui se déplace entre deux rails à vitesse V dans un champ uniforme et qui donne effectivement quelque chose du genre:
    dS = l*v*dt
    La physique ne consiste pas à chercher des formules dans une poubelle et à les appliquer sans savoir d'où elles sortent. Il faut comprendre ce qui se passe, et écrire les équations qui décrivent le problème.
    invited5346b66
    Je pensais que ces hypotheses étaient vérifiés ..
    Pouvez vous m'expliquer ce phénomène complexe svp ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Dans l'abstrait, la seule chose que l'on peut dire est une des lois de Maxwell:
    rot E = - dΦ/dt
    Mais sans un cas précis on ne peut pas rien dire de plus.
    Commencez par faire un dessin clair de la situation, regardez le flux qui change à travers le circuit et vous verrez si vous êtes capable d'écrire les équations qui le décrivent.
    invited5346b66
    Merci beaucoup pour votre aide , le magnétisme c'est au cas par cas , donc c'est assez abstrait de vous demander de l'aide .
    Mais j'aurais une petite question sur un autre sujet .. Lorsqu'on trouve la vitesse de résonance d'un oscillateur ( ressort ) , de la forme v(w) , w est la vitesse angulaire mais que représente elle concrètement sur le ressort ? Merci de votre aide . et desolé si mes questions peuvent paraître idiotes
    obi76
    ouvrez une nouvelle question sur le forum, ça n'a rien à voir avec la question initiale
  1. [Blanc] Plaque Thermor 1428n2 mixte gaz induction : induction ne fonctionne pas ?
    Par invite4164691f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2011, 09h21
  2. Induction forte Vs Induction faible
    Par invite60ac0acd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2011, 05h21
  3. champ et induction magnétique
    Par invite61ff4c3f dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/01/2010, 16h49
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 12/11/2009, 07h59
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 16/10/2008, 22h53
