[Exercices] NE555 et impulsion
NE555 et impulsion
    invited9a6e272
    NE555 et impulsion
    J'ai une question concernant ce composant. Pour un projet, on l'a utilisé comme pwm ( pour servomoteur 50Hz, 5V).
    L'angle du servomoteur varie de 0 à 180°, l’impulsion doit varier de 0.9 à 2ms sur une période 20ms.
    Pour créer cette PWM on a fait dans l'autre sens. 5V puis 0V qui varie de 0.9 à 2ms, et nous avons passé le signal dans un inverseur.
    Mais pourquoi ne pouvions nous pas directement créer le signal dans l'autre sens ? impossible de comprendre, même avec la datasheet...
    merci pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : NE555 et impulsion
    Citation Envoyé par jerome0 Voir le message
    Il y a des milliers de schéma possible !
    Donne ton schéma .
    Il est parfaitement possible de générer une commande MLI pour servo standard avec un seul 555.
    invite7070fa42
    Le circuit était monté/soudé ou l'avez vous monté vous même?
    dans le premier cas il serait possible que le circuit ne soit pas configuré correctement (en fonction des résistances, potentiomètre et condensateurs fixes) pour fournir le PWM désiré.
    Kissagogo27
    Bonsoir, vous vouliez dire PPM ? ( Pulse Position Modulation )
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 29/07/2014, 22h26
  2. Ne555
    Par invite4c60c65f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2011, 16h10
  3. NE555 et impulsion...
    Par invited08e1382 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 11h06
  4. ne555
    Par invitefc120c6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2011, 21h07
  5. Ne555
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2008, 19h19
