[Analogique] Projet en cours : mixeur audio
    invitee6d4d7aa
    Bonjour à tous !
    Je dois faire un projet en élec cette année, je dois réaliser un mixeur audio avec 2 sources d'entrée audio
    on a le schéma électrique suivant :
    Nom : fs0.jpg
Affichages : 148
Taille : 121,0 Ko
    Je dois calculer chaque résistance et on un signal d'entrée de 3.3v.
    Le système s’articule autour d’un microcontrôleur MICROCHIP référence PIC18F23K20.
    Comment puis je démarrer ?
    Dernière modification par Antoane ; 18/01/2016 à 09h27. Motif: Conversion pdf->png
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Projet en cours
    Le PDF est réservé aux documents complexes et multipages. Pour les schémas, préférer les formats "image", plus simples d'utilisation. J'ai convertie ta PJ, la qualité n'est pas fantastique, n'hésite pas à la reposter.
    Bonne journée.
    inviteede7e2b6
    pour calculer les résistance , il faut , par exemple , connaitre le gain attendu de chaque AOP
    invitee6d4d7aa
    Merci Antoane j'avais pas fais gaffe pour le pdf
    Et pixel, dans notre projet on peut choisir le gain des AOP.
    Pour expliquer en detail le projet, on doit mixer 2 signals audio en entrée et en ressortir un signal de sortie dans un casque ou une enceinte, le but c'est de ne pas avoir un son trop mauvais
    Donc on essaye de determiner les aop et les résistance mais voila on sait pas trop par ou commencer
    inviteede7e2b6
    il faut savoir :
    1) le niveau du signal d'entrée
    2) le niveau acceptable par le les convertisseurs A/N du pic...
    quoi je je me pose une question sur la capacité de calcul d'un PIC pour servir de traitement audio.
    inviteede7e2b6
    Re : Projet en cours : mixeur audio
    AJOUT : un SYNOPTIQUE du projet serait intéressant pour avancer
    invitee6d4d7aa
    Concernant l'entrée du circuit on a une source variable ( type audio : 400 mV crête à crête sur le test effectué ), en sortie on souhaite une variation de 0 à 3.3V donc un Gain de 8.25 ici
    Rapport : Sortie/Entrée=3.3/0.4=8.25
    Comment dimensionner les résistances maintenant ?!
    voici le sujet si jamais ca peut aider
    descriptif_projet_elec_2016.pdf
    inviteede7e2b6
    en lisant le cours sur les AOP
    invitee6d4d7aa
    Justement, le soucis c'est que devant le passe bande on a un passe haut ou l'on doit aussi dimensionner les résistances et cela me bloque
    inviteede7e2b6
    où ça un passe haut ?
    invitee6d4d7aa
    A l'entrée non ?
    invitee05a3fcc
    En entrée .. le machin qui bloque la composante continue.
    Et ben, si il bloque la dessus, on n'est pas près d'écouter de la zizique !
    inviteede7e2b6
    j'avais bien compris ( je suis moins gâteux que tu ne le penses)..... j'attendais SA réaction
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par LeFosseArnaud Voir le message
    A l'entrée non ?
    DAUDET a donné une réponse , tu dois observer comment est alimenté ton AOP.
    QUESTION / en quelle formation es-tu
    invitee6d4d7aa
    Merci de votre aide !
    On bloque sur le codage assembleur maintenant
    Pour ça il y a BIGONOFF -> http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    Si on n'a jamais programmé, prévoir 200 heures pour un 18F.
  1. Aide projet ampli audio
    Par inviteb009225d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2015, 22h16
  2. Projet montage audio
    Par invite27227d80 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/02/2013, 13h42
  3. Projet audio
    Par invitea35f6dfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2011, 17h17
  4. [Divers] Recherche cours audio de SVT (sciences et vie de la terre)
    Par invite49f78b2d dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/09/2009, 17h17
  5. Projet ampli audio
    Par inviteefd10d5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2006, 15h08
