Projet montage audio
    invite27227d80
    Bonjour a tous,
    Je voudrai réaliser un montage eletronique mais je suis totalement nul en la matiere !!
    En quoi consiste ce montage :
    Je souhaiterai, qu'a partir un simple switch on/off çà lance la diffusion d'une bande son.
    La bande son sera le bruit d'un moteur (que je dois pouvoir trouver en mp3) et durera 5 a 10mn.
    Je n'ai pas besoin d'une puissance enorme (la piece est petite) mais je voudrai quand meme pouvoir intervenir sur le niveau de sortie...
    Est ce que çà vous parait compliqué ?
    Si une bonne âme veut bien me guider pas a pas de ce projet je lui serait tres reconnaissant
    Le but final serait de refaire un tableau de bord complet de voiture (Compteur, cpte tours, pression huile, T° eau, jauge carburant) qui soit "animé" au meme rythme que la melodie d'un V12
    Mais çà, c'est surement nettement plus compliqué
    A bientot !
    inviteede7e2b6
    Re : Projet montage audio
    le son enregistré sur un MP3 , et un ampli HI-FI d'occase....
    invite27227d80
    J'y avais pensé mais :
    - La commande type swtich pour mise en route / arret ?
    - Le montage sera "caché" dans un meuble ou il y a peu de place donc viel ampli trop gros.
    Je suis plus dans l'idée "jouet McDo" avec une qualité superieure mais sur le principe de ce genre de miniaturisation
    inviteede7e2b6
    1) ça dépend du lecteur , faudra t'adapter
    2) on trouve du pas bien gros , quelles sont tes cotes maxi ?
    invite27227d80
    Pour mes cotes je pense 5 a 6 cm3 environ ou la taille d'une alim de PC
    Pour l'instant le meuble n'existe pas completement !!
    Et en fonction de la possibilté de réaliser un tableau de bord complet je m'adapterai.
    Idealement si çà pouvait fonctionner en 12V continue ca serait top !
    inviteede7e2b6
    entre 6 cm3 et 1 dm3 (en gros une alim de pécé) y'a de la marge !
    affine ton projet
    tu trouvera des petits amplis tongs pour pas cher :
    http://www.ebay.fr/itm/TDA2030A-Audi...item5aee30c3b8
    invite27227d80
    Ah oui super ce petit ampli !!
    Merci des vos conseils
    Si j'ai bien compris, il marche en 230V ?
    Niveau qualité sonore, a quoi faut il s'attendre ??
    Ensuite, existe t'il un "composant" qui permette de stocker de la musique de facon permanente ?
    La mise en route se ferait par un interrupteur rotatif (de vieille voiture) a plusieurs positions (pour avoir plusieurs bandes son)
    Comment faire bouger l'aiguille d'un compteur et surtout pouvoir caler ce mouvement sur la bande son ??
    inviteede7e2b6
    y marche en 12 V.
    t'aurais pu te donner la peine de lire le lien !
    invite27227d80
    Oups !
    J'ai pourtant tout lu mais je m'étais arreté sur le "rectifier Bridge 4A/ 600V"
    Oui oui je sais je suis une bille !!!
    invite27227d80
    Personne pour m'expliquer comment stocker de la musique sur un "composant" ?
    inviteede7e2b6
    si tu ne veux pas utiliser de MP3 tout fait , il existe des kits :
    le moins cher de ce vendeur :
    http://www.lextronic.fr/P2213-module-vocale-kst51.html
    nornand
    un lecteur mp3 en boucle .
    juste une précision au sujet de l'ampli en ref il manque les radiateurs pour les circuits si tu le fait tourner comme cela , pouf !!! ca va fumer .
    nornand
    attention , celui ci est réputé pour ne pas être de qualité ..
    inviteede7e2b6
    y'en a pour son argent....
    y'a plus cher chez le même fournisseur
    invite27227d80
    Merci pour le lien
    Et çà c'est mieux ?
    http://www.lextronic.fr/P26347-modul...stitution.html
    Ensuite, comment puis je faire bouger l'aiguille d'un compteur a partir d'une piste audio ?
    Encore merci de votre aide
    nornand
    quelle aiguille ?
    inviteede7e2b6
    cherche "vu metre" sur gogol , et chez le camarade SONELEC
  1. Montage audio particulier à valider.
    Par invite9775416a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2012, 19h49
  2. Montage audio
    Par invite3d0c4014 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2011, 18h13
  3. montage circuit audio .
    Par invite3d3f9c5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2009, 20h18
  4. salut, montage audio, urgent
    Par invite57fba994 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2006, 07h24
  5. cherche montage emetteur fm audio
    Par invite7f3fcfed dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2004, 19h12
