[Autre] Variateur 0-10 par PWM microcontroleur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite11564f73
    Est il possible d'ajouter plusieurs pwm en me servant d'un microcontroleur dans le but de générer une tension variable (0-10V) ? à l'aide d'un montage additionneur et d'une teensy pouvant générer une dizaine de sorties PWM?
    Si vous aviez des pistes?
    Merci!
    invite11564f73
    Re : Variateur 0-10 par PWM microcontroleur
    J'ai aussi la possibilité d'utiliser une alimentation 24, mais c'est le microcontroleur qui devra pouvoir faire varier la tension 0-10V
    Pierrre
    et pourquoi ne pas utiliser un convertisseur numerique/analogique ?
    invite11564f73
    Comment ça? Mais pense tu que je peux additionner simplement plusieurs PWM de ma teense ? en chosissant leurs rapport cyclique pour avoir mon 0-10V? je suis obligé d'utiliser une teensy
    invite11564f73
    Ou est-il possiblen d'amplifier la valeur max d'un pwm 0-3V ?
    invite11564f73
    Je pensais sinon, amplifier mon signal PWM 0-3V à l'aide d'un transistor NPN et de 2 résistances ? cela fonctionne-t-il pour obtenir un 0-10V ?
    invitee05a3fcc
    On nage dans le vague ......
    Si je pige bien .
    - Tu as une sortie PWM qui permet de sortir du 0/3V rectangulaire
    - Tu veux en faire une sortie analogique pour sortir une tension variable entre 0 et 10V ?
    PS : tu disposes de quoi comme tension d'alimentation ?
    invite11564f73
    Oui, c'est ça, et je dispose d'une alimentation 24V
    invitee05a3fcc
    Donc tu filtres ton PWM 0/3V avec un filtre actif pour avoir unr sortie analogique variable entre 0 et 3V
    Tu mets un ampliOP avec un gain de 3,333333333
    PS : les deux opérations peuvent être faites ensembles
    invite11564f73
    ah d'accord, je vais essayer, mais cela ne fonctionne t'il pas avec un transistor npn ou le pwm serait envoyé à la masse avec une alimentation 24V sur une résistance 1K placé sur le collecteur, et la masse à l'émétteur?
    mag1
    Toujours la même question: Pour quoi faire ?
    Il faut être sûr d'avoir besoin d'une véritable tension analogique variable 0 à 10 v .
    MM
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Regis33140 Voir le message
    Tu auras du PWP entre 0/24V . Et une perte de précision de conversion .
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    une réponse ?
    invite11564f73
    oui j'ai besoin d'une tension analogique.. à quelle est l'interet du filtre actif ?
    invite11564f73
    Pourquoi il y aurait une perte de précision ?
    invitee05a3fcc
    C'est pas une réponse ! c'est pour quoi faire ?
    Pour prendre la valeur moyenne du PWM
    invite11564f73
    En fait je ne sais pas encore pourquoi j'ai besoin d'une tension variable 0-10V.. c'est un objectif, je le saurais bientot,
    Un filtre actif passe bas conviendrait ? avec deux resistance et un condensateur?
    invite11564f73
    J'ai esssayé de comprendre la fonctionnement des filtres actif, je ne vois pas trop lequel pourrait correspondre à mon utilisation?
    Le filtre actif passe bas du premier ordre permet de lisser la tension grace au condensateur?
    invitee05a3fcc
    Ben, quand tu sauras, on reprendra la discussion !
    invite11564f73
    Oui, du coup le but c'est de simuler un capteur sur 0-10v, j'ai fait un essai, en utilisant un filtre passif rc, r=500k (j'ai besoin de très peu de courant, et c = 1.10-3F mais la sortie de mon filtre ne donne pas la tension voulu.. elle reste fixe..
    invitee05a3fcc
    Sans schéma de ce que tu as fait , sans valeur du PWM ..... pas de réponse .
    Il est dans le bon sens le RC ?
    Quelle est la fréquence max du PWM ?
    Essaye avec RC = 1 / 5.Fpwm
    invite11564f73
    J'ai une frequence de coupure de 79.5hz avec r en serie et c en parallèle. Comment ça 1/5.Fpwm ?
    invite11564f73
    Mon pwm : f=62hz T=16.3ms et un temps haut= 1,7ms, si ma fréquence de coupure est très proche de la frequence de mon pwm ça peut expliquer, que j'ai un tension fixe en sortie filtre? Qui ne varie pas en fonctione du rapport cyclique?
    invite11564f73
    En fait la resistance de mon filtre rc est trop grande? J'ai mis plusieurs resistances en serie et je me constate que chacune ne m'aide pas a lisser le courant, mais attenue l'amplitude de mon pwm.. mon pwm a une amplitude de 5v
    invitee05a3fcc
    Après filtrage, tu dois mesurer 5*1,7/16,3=0,5215V
    invite11564f73
    Je mesure 400mv ok
    invite11564f73
    Je mesure 400mv ok par contre j'ai un pwm avec un temps haut entre 1ms et 1,9ms à l'oscillo je ne vois pas de variation entre 0,3 et 0,582? Ma tension reste fixe ou alors l'oscilloscope ne peux pas détecter une telle difference et au multimetre c'est la mm chose..
    invitee05a3fcc
    et tu passes de 1ms à 1,9ms en combien de temps ? Si c'est trop rapide, ton filtre voit 1,45ms ...
    - Tu fixes à 1ms , tu mesures la sortie du filtre
    - Tu fixes à 1,9ms , tu mesures la sortie du filtre
    invite11564f73
    Ça passe de 465mv à 488ms mais ça met au moins 15secondes et les variations ne sont pas très élevés
    invitee05a3fcc
    Ben oui ... c'est le problème de la génération d'une tension DC avec un un signal PWM ! C'est simple mais lent .... surtout si tu passes par un PWM à 62 Hz . Avec un PWM à 6200 Hz, c'est 100 fois plus rapide .
  1. Choix d'un microcontroleur / carte à microcontroleur
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/10/2013, 15h33
  2. microcontroleur
    Par invite2f7b8032 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2010, 20h35
  3. microcontroleur
    Par invite58e59a1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 22h33
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
  5. microcontrôleur et variateur de vitesse
    Par invite86ad2abe dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2005, 14h11
