[Outils/Fab/Comp] Question pour TPE : Besoin d'aide sur les ponts de diodes
    invite4496aef0
    Exclamation Question pour TPE : Besoin d'aide sur les ponts de diodes
    Bonjour tout le monde, je suis nouveau sur ce forum et je cherche quelques infos concernant les ponts de diodes.
    En effet, j'ai besoin de redresser le courant issue d'une turbine miniature de sortie env. 0-5V, cependant il existe plusieurs types de ponts de diodes, fonctionnant sous différentes tensions, mais aucun adapté à mon système.
    Question : Puis-je utilisé un pont de diode 40V étant donnée que la tension qu'il le traversera sera inférieure à cette valeur ?
    Si non, où puis-je trouver des ponts de diodes adaptés ?
    Merci de votre réponse !
    invitee05a3fcc
    Re : Question pour TPE : Besoin d'aide sur les ponts de diodes
    Bonjour MisterChamois et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par MisterChamois Voir le message
    Ils sont TOUS adaptés à ton système !
    - Dument qu'ils tiennent plus que la tension de sortie de ton alternateur
    - Dument qu'ils tiennent plus que le courant de sortie (dont tu ne parles pas !) de ton alternateur
    Par contre, la perte en tension engendrée par les diodes est de l'ordre de 1,2V (non négligeable par rapport à ton 5V !)
    Tu veux redresser la tension pour quoi faire ?
    - Pour mesurer la vitesse de ta turbine ? Tu fais un mauvais choix ...
    - Pour récupérer de l’énergie ? Allumer une LED ? Regarde les diodes Schottky (et ce n'est pas un pont qu'il te faut, mais un doubleur de tension avec deux diodes)
    invite4496aef0
    Je souhaiterais récupérer l'énergie d'une turbine qui produirait entre 0-5V env. pour ainsi la stocker dans un accumulateur et allumer une LED, comme dans une dynamo.
    Merci de tes réponses
    invitee05a3fcc
    Quelle type de batterie? Quelle tension? Combien de Ah ?
    Citation Envoyé par Daudet
    Une réponse ?
    invite4496aef0
    Il s'agit d'un mini accumulateur 3.6V et 40 mAh.
    L'alternateur a un courant de sortie de 30 mAh.
    inviteede7e2b6
    un accu li-po ?
    fait gaffe , c'est pas pour les débutants
    invitee05a3fcc
    Un courant s'exprime en mA . Une énergie en mAh ....
    invite4496aef0
    Je vais essayer de faire de mon mieux pour que ça fonctionne.
    http://www.a4.fr/mini-accumulateur-n...rtie-fils.html
    invite4496aef0
    Désolé Daudet78, une erreur de ma part, il s'agit de 30 mA et non d'mAh.
    Merci du détail
    invitee05a3fcc
    Sauf qu'il n'y a aucune information sur le mode de recharge . Vaudrait mieux partir sur des NiMh en format AA ou AAA
  1. besoin d'aide pour une petite question
    Par invite577200ca dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2011, 18h44
  2. Besoin d'aide sur un exercice de diodes
    Par invite992a6045 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2010, 06h48
  3. besoin d'aide pour physique Mines Ponts 2001 MP
    Par invitefa22ec6b dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2008, 08h54
  4. Besoin d'aide pour une petite question
    Par invite9964ce37 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2008, 10h49
  5. besoin aide, optique géométrique, issue sujet mines/ponts
    Par invite21126052 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2005, 19h50
