[Autre] traduction vers le français "the unity-gain buffer amplifier "
    cougar73
    puis je traduire the unity-gain buffer amplifier en suiveur de tension voir la phrase ci dessous et le schema
    Resistors R1 and R2 force the variation in the offset voltage to be within *13.6 V to +13.6 V to prevent the unity-gain buffer amplifier from being overdriven.
    Nom : max038.jpg
Affichages : 204
Taille : 166,1 Ko
    merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : traduction vers le français "the unity-gain buffer amplifier "
    Les résistances R1 et R2 limitent la tension en entrée du suiveur à la plage -13,6V à +13,6V afin de rester dans sa zone de fonctionnement .
    cougar73
    ce schema et il valable peut on remplacer la résistance R14 de 1k en 50 ohm?
    invitee05a3fcc
    Avec 50 ohm, le pôvre OP37 va s'écrouler ....
    cougar73
    ok merci Daudet78
  1. Traduction de l' "acquaragia" en francais
    Par invite0ed9b177 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2015, 16h26
  2. traduction cam en "fr":Orion StarShoot Solar System Color Imager III
    Par invite54a3c0da dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/09/2009, 19h26
  3. recherche d'un Master de Chimie "matérielle">> Problème de Traduction !!
    Par invite906a7ff6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/02/2009, 16h03
  4. Traduction de "greenhouse climate" ou "hothouse climate"
    Par inviteb70c2495 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 27/09/2007, 09h51
  5. " Attaque RPC D COM BUFFER OVERFLOW" ou "Attaque LSASS..."
    Par invite17257e81 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/07/2004, 08h25
