[Analogique] Filtrage actif audio RLC
    inviteea600a2d
    Bonjour, voici un schéma de filtre actif RLC série audio 3 bandes, low mid. et high. 3 potentiomètres de 10K sont reliés à F1 F2 FC (LF1 LF2 LFC = low, MF1 MF2 MFC = médium HF1 HF2 HFC = high fréquences). Quand les potars sont au centre, gain = 0. Mon problème est que je n'arrive pas à rendre le bas suffisamment sélectif autour de 100 hz environ. Le potar de bas monte ou coupe presque toute la bande audio, de 0 jusqu'à plusieurs khz alors que je désire qu'il agisse de 0 à 200hz environ max .Est ce quelqu'un maitrise ce genre de montage ? Le signal entre sur High.
    invitee05a3fcc
    Re : Filtrage actif audio RLC
    Bonjour pepel_sun et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par pepel_sun Voir le message
    Ce n'est pas un filtre actif , mais un filtre passif . L'ampliOP n'est la que pour la déco (pardon, que pour l'amplification !) et ne joue aucun rôle dans la conception des filtres.
    Si tu veux faire un filtre de bande, part sur un schéma éprouvé et pas sur une élucubration perso .
    PS : R4 est nuisible .R8//C5 servent à rien
    inviteea600a2d
    Merci pour la réponse. Oui c'est du filtrage passif. Savez vous l'ordre de grandeur de la self pour les basses ? Je ne sais pas si c'est autour du milliHenry ou bien autour de la 100aine de milliHenry ?
    Sylvain
    invitee05a3fcc
    laisse tomber tes selfs ! Tu auras de bien meilleurs résultat avec des filtres actifs .
    inviteea600a2d
    Je travaille dans l'audio pro, les studios de musique comme technicien de maintenance depuis 20 ans. J'ai réalisé une machine stéréo avec entrées line et micro, compresseur stéréo et petit équaliser stéréo, vu-mètres, gain de sortie sur transfos .... Je n'ai pas la place pour un eq plus gros. Celui là suffit dans l'idée de rajouter facilement une couleur analogique (derrière une carte son numérique moyenne par exemple).
    invitee6c3c18d
    bjr. Pourquoi pas un eq Baxandall ?
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 23/04/2012, 11h43
  2. Filtre actif passe-bas/haut ordre 2 (audio)
    Par invited09c82b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2011, 18h33
  3. Filtrage ALIM PC (noise audio)
    Par invite17213a90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2010, 20h36
  4. Filtrage Alimentation pour Ampli audio
    Par invite3cef9ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2010, 21h58
  5. Filtre audio actif pour basses
    Par invite7ef0baf2 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/10/2006, 18h38
