[Outils/Fab/Comp] Colle conductrice
Colle conductrice
    invite38aae67d
    Colle conductrice
    Voulant démonter les cosses de cette sonde située sur la chaudière de ma centrale vapeur ( probablement une ctn qui elle est reliée à ma platine électronique), la cosse mâle m'est restée dans les mains. Elle semble être soudée à la platine par une résine (ce n'est pas de l'étain). J'avais imaginé l'enlever pour souder à l'étain mais ça me semble incompatible avec la température de la chaudière.
    Je me tourne vers vous pour avoir des conseils sur l'existence et surtout l'efficacité d'une colle suffisamment électriquement conductrice et résistante à la chaleur ( c'est rarement mentionné ) afin de résoudre mon problème.
    (J'ai pu trouver sur le net différentes colles qui sont soit hors de prix soit dont la résistance à la chaleur n'est pas mentionnée.)
    Sur des posts , j'ai pu voir que certains avait envisagé de remplacer cette sonde collée par un ctn équivalente plaquée contre la chaudière.
    Qu'en pensez vous?
    Merci encore pour vos expériences.
    Dernière modification par Philou67 ; 21/01/2016 à 16h23. Motif: 1 exemplaire des images suffit :)
    Positron1
    Re : Colle conductrice
    C'est bien le plus simple et le plus rationnel le tout c'est de mettre la même valeur pour avoir la même température
    La colle n'est que du bricolage douteux
    Et le remplacement par une sonde d'origine n'est elle pas envisageable?
    Dernière modification par Positron1 ; 22/01/2016 à 09h10.
    Kissagogo27
    Bonjour, dessous c'est de la soudure ... vu qu'il y a mm une diode en format CMS , par contre on voit pas comment est fixée celle qui tiens encore, une autre photo ?
    pour la soudure, celle sans plomb a une température de fusion plus haute ^^
  1. Colle conductrice
    Par invite4cf94c3f dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2011, 16h08
  2. Colle a chaud / Thermofusible, sur quoi elle ne colle pas ?
    Par invite85353d3b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2010, 19h00
  3. tpe colle thermofusible, colle d'amidon...
    Par invite7e2dc464 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/02/2007, 17h03
