[Energie] Régulateur de charge
    invite3f694af5
    Bonjour,je suis étudiant en électronique.Je suis entraine de réaliser un régulateur solaire MPPT avec un convertisseur DC-DC(Boost).
    Mon problème ce que :
    il existe plusieurs de type algo pour MPPT mais on ne peut pas de contrôler l'état du batterie,comment alors associé pour contrôler l etat du batterie si en prend l'algo MPPT P&O ??
    Est ce que quelqun peut m expliquer s il te plait..
    Merci pour vous
    invitee05a3fcc
    Re : Régulateur de charge
    Citation Envoyé par delo2015 Voir le message
    Un lien WEB sur cet algorithme ?
    D'une manière générale , le MPPT a pour but de tirer le maximum de puissance du panneau solaire. Si la batterie (plus la consommation de la demande utilisateur) n'en a plus besoin ( batterie au max et consommation faible) , le MPPT ne sert plus à rien et on le limite à la fourniture du courant "utile"
    invite5637435c
    on ne fait pas un MPPT avec un boost mais avec un buck-boost.
    Par exemple si ton panneau délivre 18V et que ta batterie est une 12V tu vas avoir comme un problème.
    Le principe du P&O (Perturb and Observ) est grosso-modo d'adapter la puissance disponible du panneau pour l'injecter intégralement dans la batterie.
    Pour cela on mesure Iin et Vin (donc P=Vin*In) et on fait varier très légèrement la puissance en sortie pour voir comment l'entrée suit.
    Si l'entrée suit dans ce cas on continue à augmenter, sinon on réduit pour se caler à ce que peut délivrer l'entrée, de manière à ce que Pout soit très proche de Pin.
    On tourne ainsi autour du point de fonctionnement optimal et on exploite au mieux le panneau.
    invite3f694af5
    Mais on ne peut combiner alors algo MPPT et control de charge??
    Alors si MPPT est obtenue ,on fait quoi alors ? et si l batterie est décharge ?
  1. Regulateur de charge(PV)
    Par invite3f694af5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2015, 19h54
  2. Régulateur de charge
    Par invite48127ab9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2013, 12h02
  3. regulateur de charge 6v
    Par invite61b134ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2013, 17h48
  4. régulateur de charge
    Par invite7bd82ec3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2010, 12h05
  5. regulateur de charge
    Par invitefb5514e4 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/07/2008, 20h22
