[Outils/Fab/Comp] commander un moteur dc avec L298
    invitef8fc1962
    je veux commander un moteur dc avec le L298, pour cela j'ai acheter un L298, mais j'ai remarqué que lorsque je branche le + (plus) de la batterie de ma voiture de 12v ( c'est ce que j'ai comme source de tension) sur la broche 4 du L298 et le - (moins) sur la broche 8, le composant chauffe alors que rien d'autre n'est branché.
    c'est normal? et d’où sa peut venir ce genre de problème?
    invitee05a3fcc
    Re : commander un moteur dc avec L298
    Donne le schéma complet de branchement et les tensions appliquées aux entrées
    invitef8fc1962
    je n'ai appliqué qu'une tension de 12v (je n'ai branché que les deux broches le + sur 4 et le - sur 8 rien d'autre) ensuite j'ai remarqué que le composant chauffe
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par toutou2525 Voir le message
    Sauf que, de mémoire, si le 5V n'est pas alimenté, le L298 risque de mourru
    C'est vraiment du n'importe quoi ta manip !
    PS : et faire ça avec une batterie de voiture, en cas de court-circuit, c'est la pulvérisation du câblage.
    invitef8fc1962
    même avec la broche enable A et la broche LOGIC SUPPLY VOLTAGE VSS alimentées, et la broche SUPPLY VOLTAGE VS (+12) le l298 chauffe toujours, et je ne comprend pas pourquoi sa chauffe.
    j'ai réalisé le schéma ci-joint à partir du datasheet, et en utilisant l'arduino uno pour la commande. avec les broches 1 et 15 reliées à la masse de l'alimentation et la masse de l'arduino
    Nom : L298.png
Affichages : 105
Taille : 40,9 Ko
    j'ai remarqué que le composent chauffe , donc j'ai débranché les fils du moteur, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste que l'alimentation du composant
    et même avec l'alimentation toute seule le l298 chauffe toujours!
    invitee05a3fcc
    - Tu as mis 0V sur les pin 10, 11 , 6 et 7?
    - Tu as quelle valeur pou Rs ? Quelle puissance ?
    - Comment est fait le 5V
    - Référence des diodes D1 , D2 etc
    - caractéristiques du moteur ?
    invitef8fc1962
    j'ai enlevée tout le câblage sauf l'alimentation du l298 (12v),alimentation établi=composant chauffe! pourquoi il chauffe?
    invitee05a3fcc
    Je t'explique une dernière et ultime fois :
    - Le 5V est indispensable et ( de mémoire) doit arriver en même temps que le 12V
    - Les pin 10, 11 , 6 et 7 doivent être à 0V
    - Il faut mettre des résistances Rs (ou relier les Pin 1 et 15 au 0V)
  1. contrôl moteur dc avec L298
    Par invite73ac6f6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2013, 18h10
  2. Carte Puissance pour moteur Pas à Pas bipolaire avec L297 - L298
    Par invitec26adb2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2013, 15h31
  3. L298 qui chauffe avec moteur pas à pas bipolaire
    Par mdiabolo dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/02/2011, 20h47
  4. Moteur PAP avec L298
    Par invite56654e9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 07h05
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2003, 23h41
