contrôl moteur dc avec L298
    invite73ac6f6a
    bonjour/bonsoir , j'ai un petit soucis car :
    Je dois faire tourner un moteur dc 3v dans les deux sens du coup j'ai choisi 1 L298 ou y'a 2 ponts en H mais je vais en utiliser qu'un seul mais le problème est que mon pont en H je ne sais pas pourquoi mon pont en h ne fait pas tourné le moteur .
    J'ai branché mon Input1 à mon + (6V) et mon Input2 à mon - (0V) puis les sortis Out1 et Out2 a mon pont de diode relié par la suite sur le moteur avec EnableA sur le + (6V) , ma broche 8 sur le GRND Mon current SensA à la terre (0v) et une résistance 0.33 Ohm entre mon sensA et la terre puis mon VS (broche 4) sur mon + (6V) et enfin ma branche 9 (+Vss) à un condensateur de 100nF et relié a la prise terre .
    J'alimente par une pile 6V tout mes + sur la borne + (normal) et tout mes prise terre sur ma borne - .
    Mon moteur tourne pas alors que Sous Isis il tourne bien .
    Ps: Ceci est un test pour voir si mon moteur tournera une fois que le micro-contrôleur 16f88 (pas encore programmé ) marchera .
    Merci bcp de votre future Aide .
    http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...QEwAg&dur=1576
    invitee05a3fcc
    Re : contrôl moteur dc avec L298
    Citation Envoyé par BertrandDupont Voir le message
    J'ai branché mon Input1...... bla bla bla .... tout mes + sur la borne + (normal) et tout mes prise terre sur ma borne -
    Un p'tit schéma, c'est mieux qu'un long discours !
    Et on verrait sans doute que tu as mis la même tension sur la pin VS et la pin VSS (ce qui est interdit par la datasheet)
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Le Vss est l'alimentation logique (4,5 -> 7V) et le Vs doit être supérieure de 2,5V à VIH qui correspond au niveau de tension des signaux logiques (soit au max = Vss).
    De plus, il ne faut pas simplement brancher un condensateur sur la pin 9 mais le relier à une alimentation !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite73ac6f6a
    Oui c est ça vs et vss sont sur mon + tt les deux voila mon pb mais je les relie ou sinon ???
    Le schema est sur isi il marche mes moteurs tournent mais en realiter vs et vss sont sur mon 6v et j ai refais 2 fois mon circuit
    integré et ça doit être le pb
    invite73ac6f6a
    Qrisroff mon condensateur est entre ma branche 9 et le - de ma pile.
    Daudet78 : je comprend pas car je suis debutant et j ai une seule pile de 6 v donc comment faire pour que vs soit a 5v et mon vss a 6v ? Dois-je
    ajouter une deuxieme pile de 5v ? Et sinon toutes les prises terre sur le -de la pile c est pas grave ?
    Merci énormément , je commence à comprendre
    invitee05a3fcc
    Sans schéma, je ne peux répondre .
    invite73ac6f6a
    Pouvez vous me donner votre mail je viens de faire le schéma propre j'aimerai que vous jetiez un coup d'oeil . Je suis sur un tel et je ne peux pas
    inserer d'image
    invitee05a3fcc
    invite73ac6f6a
    Nom : 20130515_213954.jpg
Affichages : 147
Taille : 223,1 Ko
    Voilà mais je n'ai utilisé qu'un seul pont en H du l298 mais j'ai fait de même pour les Int3 Int4 Out3 out4 EnaB sensB . mais mon schéma n'est que pour un seul moteur
    invite73ac6f6a
    J'ai oublié de mettre les 2 bornes du moteur relié au + et au - du pont de diode sinon c'est le bon schéma
    invite73ac6f6a
    invitee05a3fcc
    D'après la spécification on peut mettre Vs et Vss au même potentiel de 6V Par contre, le niveau haut des signaux logiques doit être inférieur de 2,5V par rapport au Vss et supérieur à 2,3V
    Donc il faut faire le test avec In1 et Ena portés à une tension entre 2,3 et 3,5V
    invite73ac6f6a
    Nom : 20130515_232453.jpg
Affichages : 119
Taille : 203,5 KoNom : 20130515_232453.jpg
Affichages : 119
Taille : 203,5 Ko
    là c'est bon ?
    invite73ac6f6a
    Ah ok j'ai enfin compris . Je te remercie énormément
    Me reste plus qu a mettre in1 ena a 3V puis vss et vs a 6V sa fait toujours -2,5V et superieur a 2,3V
    Parfait
    invite73ac6f6a
    Je viens de réaliser ce schéma là avec Vss et Vs a 6V et mon niveau logique haut à 3V mais la tension de mon alim qui alimente le 6V se met a 0 d'un coup .
    Est-ce un court-circuit ? si oui comment je peux vérifier d'où cela vient-t-il ?
    invitee05a3fcc
    Donne ton schéma complet actuel
  1. Carte Puissance pour moteur Pas à Pas bipolaire avec L297 - L298
    Par invitec26adb2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2013, 15h31
  2. L298 qui chauffe avec moteur pas à pas bipolaire
    Par mdiabolo dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/02/2011, 20h47
  3. Moteur PAP avec L298
    Par invite56654e9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 07h05
  4. L298 en parallele pour moteur cc
    Par invite09dc026b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2008, 16h46
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2003, 23h41
