L298 en parallele pour moteur cc
    invite09dc026b
    Bonjour à tous!!!!!!!!
    J'ai un probleme avec un l298, je n'arrive pas a le faire fonctionner, c'est un hacheur 4 quadrant, vous trouverez la doc sur internet.
    Mais voilà, il faut envoyer un signal MLI, est ce que un 555 ferait l'affaire, ou mieux vaut utiliser un pic, sinon quel pic faudrait sachant qu'il me faudra 4 mli pour 4 interfaces, et pour 4 moteurs.
    sinon voici mon schema quand pensez vous :
    sinon, j'ai deja essayer de trouver des schema simple sur le web, mais rien a faire, donc si vous plait ne me les conseiller pas.
    essayer de m'aider avec vos experiences sur ce composant car j'ai vraiment besoin de vous.
    Car c'est pour mon quadricoptere, on a constater que le montage 555 + transistor n'a pas fonctionner, les moteurs demander trop de courant que le montage ne pouvait donner.
    Avec le l298 en parallele, il aura largement assez de courant, et il sera reglable.
    Je sais ce que vous vous dites, mettre 4 l298 sur un quadricoptere c'est dingue, car ce sont des composants qui chauffe beaucoup, mais ne vous inquieter pas j'ai trouvé la parade, j'achete des petits dissipateurs, des touts petits & leger dissipateur qui soit, + le refroiddisement grace au vent des helices et sa ira bien.
    Donc si vous pouvez m'aider sur ce coup, vous etes vraiment simpa.
    Car le 555 c'etait peu etre de la rigolade, sur internet on trouve plein d'info, mais le l298, malheur, tu peux toujour chercher, tu trouve pas grand chose et generalement ce composant et utilisé pour les moteur pas à pas.
    invite09dc026b
    Re : L298 en parallele pour moteur cc
    Sinon, voici un schema que j'ai trouvé, qu'en pensez vous?
    http://www.ikalogic.com/schematics/hb_l298/hb_l298.jpg
    invite6a878e16
    Salut
    Peut être que je vais faire crisser certaine personne, mais perso j'utilise plus de NE555. A la place j'utilise un µp: c'est plus compact, précis, et moins compliqué (et pas forcement plus cher).
    En plus dans ton cas, la MLI serait toute faite.
    Sinon pour ton 2e schéma, je ne vois pas à quoi servent Q1 et Q2...
    gcortex
    j'ai peur qu'avec tes L298 en //, le courant sera mal réparti
    et risque d'embalement thermique. Ici une liste de ponts en H:
    http://fribotte.free.fr/bdtech/Drivers/DrivesPontH.html
    vincent66
    Hello !
    Tu n'as visiblement besoin que d'un sens de rotation..?
    Personnellement j'utiliserais un MOSFET logiclevel commandé par un PIC, beaucoup de souplesse et faibles pertes thermiques..!
    A ton service !
    Vincent
  1. interface port parallele moteur
    Par invite83de02c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2007, 13h35
  2. piloter moteur pas a pas depuis port parallele
    Par invite4abe8aa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 12h07
  3. Moteur pas à pas 3 fils sur port parallèle
    Par cipango dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 20h55
  4. L297 + 2*L298 pour pap 3A
    Par invite5a4be1fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2006, 19h23
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2003, 00h41
