[Energie] Pilotage 24V avec signal PWM de 50mv
    invitee4826d0a
    Bonjour à tous, je souhaite piloter un relais 24 V avec une information vitesse à partir de 1 km/h.
    Le signal vitesse dont je dispose est le signal PWM suivant :
    0-7.5V
    0% à 0km/h
    1% à 1km/h
    22% à 50km/h
    44% à 100km/h
    Mon problème est le suivant, comment utiliser un signal 50mV pour alimenter un relais 24V étant donné qu'un transistor nécessite 0.6V mini sur sa base.
    Si j'utilise un AOP avec un gain de 12 comment protéger le circuit lorsqu'à 100km/h la tension moyenne sera de 3.3x12=39.6V. (au-dessus des 3-32V admissible par un relais statique).
    Merci pour votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : Pilotage 24V avec signal PWM de 50mv
    hello ,
    d'où qu'il vient ce signal ?
    modèle et référence du capteur ? lien sur le fabriquant ? âge du capitaine ?
    Citation Envoyé par Pepito95 Voir le message
    0-7.5V
    0% à 0km/h
    1% à 1km/h
    22% à 50km/h
    44% à 100km/h
    L'AOP va bien finir par saturer, non ?
    Un filtre + comparateur.
    Dernière modification par antek ; 03/02/2016 à 15h07.
    invitee4826d0a
    Le signal ne provient pas directement d'un capteur mais d'un Chronotachygraphe numérique SIEMENS VDO DTCO1831 sortie NORMALISE borne B6 sur toutes les marques de camion poids lourd.
    inviteede7e2b6
    et ce tyruc ne sort que 50 mv ? un lien technique ?
    pour moi, ça sent le soufre.....
    ça m'étonnerait qu'on te donne ici des infos pour bricoler ce qui sort d'un chronotachygraphe.....
    ça ne m'étonnerait pas que dette discussion soit rapidement fermée....
    il va servir à quoi, le relais ?
    A+,
    d'autant qu'il précise 0-7,5V......
    PS: crois-tu que les schémas des chronotachygraphes soient publics?
    Dernière modification par annjy ; 03/02/2016 à 15h32.
    inviteede7e2b6
    les schémas non , mais les borniers de raccordement....
    invitee4826d0a
    A Antek = Un schéma Comparateur + Filtre pour éclairer ma lanterne svp ?
    invitee4826d0a
    50mV est la tension que je mesure à 1km/h
    A 0km/h je n'ai pas de signal de sortie donc 0V à quelques parasites près.
    Dès les 1er km/h mon PWM se dessine et la tension moyenne est de 50mV, après la tension augmente avec la vitesse.
    Le signal est normalisé à 22% pour une vitesse de 50km/h pour être exploité par les systèmes (injection, compteur, équipement de carrossier tels que grue, etc....) donc pas de secret sur le signal de sortie.
    Je vais faire des copies d'écran du scope et les mettre sur le forum.
    Je dois faire une autorisation carrosserie (sur une benne à ordure) avec un 24VDC à 0km/h et le signal 24VDC soit se couper dès 1km/h.
    Donc je pensais utiliser le 50mV pour piloter un AOP qui piloterais un relais statique qui piloterais un relais inverseur.
    Qu'en pensez-vous ?
    PS: je possède pas mal de documentation sur les chronotachygraphe, pour ceux que ça intéresse.
    inviteede7e2b6
    on de fiche un peu de la tension moyenne d'un PWM....
    seule la largeur d'impulsion ( PULSE WIDTH modulation) représente l'information
    invitee4826d0a
    Nom : B6.png
Affichages : 201
Taille : 7,0 Ko
    Voici le signal normalisé à 50km/h, calibre de tension 5V/div
    inviteede7e2b6
    bon , ben il suffit d'interpréter la largeur d'impulsion
    Antoane
    Responsable technique
    Le but est d'alimenter un relais statique à partir du moment ou la vitesse dépasse 1km/h ?
    invitee4826d0a
    Alors j'ai refait mes mesures à différentes vitesses.
    Je précise que la tension de bord d'un véhicule poids lourd est de 24V-28V.
    A 0km/h le signal 24V doit être actif et le signal d'information est :
    A 1km/h le signal 24V doit passer inactif et le signal d'information est :
    A 90km/h le signal 24V doit toujours être inactif et le montage protéger, le signal d'information est :
    invitee4826d0a
    Oui c'est exactement ça, de 1 à 90km/h. A 0km/h le relais doit revenir au repos.
    Relais statique ou relais classique 24V si c'est possible directement, j'avais penser au relais statique car il offre une plage de tension au pilotage.
    invitee4826d0a
    Comment interpréter la largeur du PWM ?
    re,
    si on touche à ça, il faut passer par une homologation (mines).
    c'est prévu ?
    cdt,
    invitee4826d0a
    Oui bien sûr le carrossier qui fait le montage de la benne à ordure est habilité à le faire.
    inviteede7e2b6
    tout dépend de la précision deamndée , tu peux faire avec un passe-bas...
    mais si tu es en poste.....
    re,
    Eh bien, dès qu'on a des impulsions de 7,5v, quelle qu'en soit la largeur, il faut piloter un relais, si j'ai bien compris.
    La mesure de la tension moyenne ne sert à rien.
    La solution électronique est dans ce cas assez triviale. (monostable retriggerable, réseau Rc.....)
    invitee4826d0a
    Ce montage la ?
    Nom : Filtre_PBas_1_1.gif
Affichages : 189
Taille : 4,0 Ko
    invitee4826d0a
    re,
    annjy peux-tu m'en dire plus stp car je ne maitrîse pas du tout le sujet.
    inviteede7e2b6
    alors pourquoi es-tu en charge du dossier ? il en va de la sécurité tout de même !
    invitee4826d0a
    Je travaille avec le carrossier qui fait le montage.
    Aucun de problème de sécurité si le montage est bien fait ! c'est pour cette raison que je me tourne vers la communauté de FS.
    inviteede7e2b6
    et tu partages ta paye ?
    invitee4826d0a
    Bah oui bien sûr quelle question !
    Bsr
    j'arrête là.
    On ne joue pas avec la sécurité.
    invitee4826d0a
    Je vois pas où est le problème de sécurité ?
    Kissagogo27
    Bonjour, y a pas plus simple ? le but est d'interdire la manoeuvre du véhicule en roulant, quand le véhicule roule, il a besoin de passer une vitesse, ou d'un régime moteur supérieur au ralenti ...
    détection point mort ou régime moteur ...
    pour plus de sécurité, camion a l'arrêt Stops allumés > condition remplie > manoeuvre benne ?
  1. pilotage MOFSET avec PIC
    Par antonins dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 12h57
  2. Pilotage LCD 5v avec µC 3.3v
    Par invite7ee0d4db dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2011, 21h38
  3. Récupération d'un signal et traitement du signal avec Matlab
    Par invite8a011b82 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2011, 10h46
  4. Convertir 50mV en 5Volts
    Par frank9321 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2010, 13h41
  5. Circuit d'amplification à transistors 50mV à 3V
    Par inviteaa721179 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2006, 08h17
