[Programmation] Simulation Arduino sur Isis
    invite6dad377a
    Voilà j'ai un petit problème, j'ai installé les composantes d'Arduino dans ma bibliothèque ISIS et j'ai fais un petit montage pour vérifier si ca marche...
    Code:
    const int LED=3;
    void setup() {;
      pinMode(LED,OUTPUT);
    void loop() {
      digitalWrite(LED,1);
        delay(500);
      digitalWrite(LED,0);
        delay(500);
    Bon comme vous vous en doutez, si je poste ici, c'est que ça ne marche pas
    J'ai essayé de faire un petit circuit sur ISIS (fichier joint1) et j'ai cette erreur (fichier joint2)
    J'aurais donc aimé savoir si quelqu'un pouvait me dépanner et me dire ce qui ne va pas.
    PS : Je ne suis pas un pro avec ce logiciel
    Jack
    Re : Simulation Arduino sur Isis
    Comme tu devrais le savoir, arduino, ISIS, toussa, c'est en électronique que ça se passe.
    Je déplace
    bertrandbd
    Tu as une version démo? Si c'est le cas, le modèle de simulation d el'AVR2 n'est pas présent
    Pierrre
    je vois "product key not found" il y aurait une cle à fournir (hard ou soft ?)
    cubitus_54
    Proteus est vendu avec différentes options dont la simulation AVR.
    Ta licence n'a pas cette option, donc pas de simulation
    invite6dad377a
    Bonjour, non j'ai la version ISIS 7 Professional
    J'ai vu sur d'autre forum que la version d'essai avait justement des limitations mais ici c'est la version complète...
    Peut-être que cette clé est à télécharger en même temps que les logs d'Arduino et à mettre dans la bibliothèque d'ISIS, mais en tout cas j'avais suivi une vidéo Youtube et ça marchait bien pour lui... c'est pour ça que je bloque un peu.
    cubitus_54
    Version complète ou pas
    Tu peux ajouter des composants comme la carte arduino, mais tu ne pourras pas faire de simulation avec ta licence
    Dernière modification par cubitus_54 ; 12/02/2016 à 11h09.
    invite6dad377a
    Ah bon, je pensais que cette licence permettait de d'avoir accès à la totalité des fonctions...
    Bon et bien, merci de ta réponse, je vais essayer de trouver autre chose.
    Tiens d'ailleurs, tant que j'y suis, ne connaissez vous pas un site qui permette de faire une simulation de montage électrique avec une carte Arduino dans laquelle on pourrait mettre du C++ ?
  1. Simulation ISIS E/R 433mhz Arduino
    Par invite0799cf2a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/12/2015, 19h18
  2. simulation ISIS pour Arduino UNO
    Par invitec67f9fd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2015, 09h24
  3. Arduino et simulation ISIS
    Par invite9266c746 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/03/2015, 10h02
  4. Isis simulation...
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2008, 19h19
  5. Simulation sur ISIS
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 19h56
