[Energie] branchement sur panneaux solaire
    cool74210
    bonjour j aimerai savoir comment brancher les appareil avec un allume cigare sur mes panneaux solaire faut il brancher directement les fils ou creer des prise speciale merci de vos reponse
    Re : branchement sur panneaux solaire
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,.
    La réponse ne va pas etre immédiate!
    Tes panneaux solaires font quelles puissances, quelles tension ?
    Tes appareils fonctionnent sous quelle tension , quelle est leur puissance ?
    Dans bien des cas la tension des panneaux solaire n'ets PAS constante ( varie suivant la luminosité)
    Il faut donc alimenter tes appareils AVEC la bonne tension et la bonne puissance.
    Que tes apapreils soient munis de prise allume cigare ..ou pas, là n'est pas le probléme.
    La prise en question n'est qu'un moyen de...connectique ( qui pourrait etre tout autre).
    cool74210
    si ca peux aider pour avoir plus de precisions KIT COMPLET PANNEAU SOLAIRE MONOCRISTALLIN 100 W POUR CAMPING CAR Ce kit est livré avec un régulateur de charge adapté à la puissance du panneau, un passage de câble étanche, un kit colle, les cables électriques nécessaires ainsi que des pattes de fixation en aluminium anodisé montées
    Tu choisis le connecteur qui t'arrange !
    Je ne comprend pas la question.
    cool74210
    comme les appareil sont equiper de prise allume cigare je cherche comment les brancher si il faut brancher directement les fils ou utiliser des prise speciale ?
    Remoi,
    Si tu tiens à conserver les prises allumes cigares de tes appareils ALORS tu fais en sorte d'AVOIR la prise qui s'adapte à ton allume cigare. Faut
    pas sortir de St Cyr.
    A toi de RESPECTER la polarité de ta connectique si tu ne veux pas faire une inversion de polarité sur tes appareils ( destruction de ceux ci).
    Faut que la partie MALE s'adapte à la partie FEMELLE,pas plus
    inviteede7e2b6
    attention , sur certaines caisses , l'allume cigare est coupé avec le contact
  1. Branchement panneaux solaire
    Par invite97573c2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2013, 17h57
  2. Energie solaire et panneaux solaire
    Par inviteeea1c422 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/11/2012, 21h02
  3. Branchement de 2 Kit solaire (3 batteries, 2 régulateurs et 2 panneaux solaires)
    Par invite6258e285 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2012, 18h22
  4. panneaux solaires et branchement
    Par inviteb50d39ae dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 02/12/2011, 15h30
  5. branchement panneaux solaire
    Par maxtrident dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2009, 17h54
