[Energie] Câblage relais carte électronique ?
    invite86a1fd36
    J'aurais besoin de votre aide pour cabler un relai sur ma carte.
    Mon projet consiste à commander une centrale de fleuraison.
    Pour cela j'utilise un pic 32.
    Ma commande est envoyé par une sortie de ce pic (3.3V) et je voudrais alimenter une pompe en 24V.
    Comment dois je brancher mon relais?
    inviteede7e2b6
    Re : Relai
    le shéma standard :
    http://www.sonelec-musique.com/image...mmande_001.gif
    (lis ce cours , il est trés bien fait)
    invite86a1fd36
    Re : Relai
    merci.
    Je suis déjà tombé sur ce cours mais je ne comprends pas où doivent être relié les broches droites du relais ?
    Et si le 5v va au moteur a commandé?
    Re : Relai
    Citation Envoyé par guileco Voir le message
    Bjr à toi,
    Pas sur que ton pic puisse fourni le courant et tension nécessaire à ton relais. Tin relais fonctionne sous quelle tension et il
    consomme combien ?
    Si ton shéma représente ton relais au repos:
    Tu raccordes ton 24v sur la borne 1 du relais et relis la borne 3 au (+) de ta pompe).
    Nota as oublier la diode de roue libre !
    Re : Relai
    merci.
    Tu comptes faire fonctionner avec 5v un moteur qui en demande 24 v !
    A
    inviteede7e2b6
    Re : Relai
    merci.
    lis ce cours sur les relais....(bis)
    invite86a1fd36
    Re : Relai
    Bonjour et merci.
    Je n'ai pas encore choisi mon relai. je ne connais pas bien leur fonctionnement.
    Pour le moment mon programme marchait sur une maquette avec des leds a alimenter seulement donc commandé directement par mon pic.
    inviteede7e2b6
    Re : Relai
    donc ce cours est fait pour toi !! faut faire l'effort de lire
    Re : Relai
    Bonjour et merci.
    Choisis la moto-pompe qu'il te faut, en fonction de ça choisis le relais.
    Re : Relai
    Bonjour et merci.
    Remoi,
    C'est trés bien , ENSUITE faut tout de penser qu'entre un led sur la sortie d'un PIC et un relaisil y a forcément qq différence ( tension/ courant de fonctionnement)
  1. Cablage relais NO NF
    Par invite0881851f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 09h18
  2. cablage relais 4 ordre edf
    Par invitec85de420 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2009, 18h39
  3. cablage relais JQX 14FC 2C
    Par invitec16903eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 20h55
  4. cablage relais G2R 1 E
    Dernier message: 30/04/2008, 10h41
