[Outils/Fab/Comp] Rallonger le câble d'une sonde ?
    invitedbe7efff
    Bonjour les amis
    Je vient d'acheter un thermometre pour voiture pour afficher la température extérieure et intérieure, j'ai remarqué que le cable de la sonde est un peu court ce qui m'empeche de la mètre a sa place
    Est ce que je peut ralonger le cable de la sonde sans faussé la température affichée??? Merci pour vos réponses ; je suis novice en électricité et électronique
    Re : Rallonger le câble d'une sonde ?
    Bjr à t toi,
    Si on savait de quelle marque de sonde il s'agit, ce serait nettement mieux.
    Une photo serait de meme un plus. ( sonde et cable)
    http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
    A mon avis rallonger le cable ne devrait pas avoir d'influence.
    Dernière modification par f6bes ; 11/02/2016 à 11h35.
    invitedbe7efff
    Merci pour votre réponse pour être plus clair voici une photo du thermomètre la sonde est liée avec un double fil
    minioim
    ça n'aide pas bcp mais c'est mieux que rien ^^
    si ta sonde est basée sur un thermocouple... à condition que ta rallonge de cable soit de très faible résistance, ça ne devrait pas jouer (implique de beeeeeelles soudures etc...) bref.. la sonde a une résistance qui varie en fonction de la température. si tu veux faire une rallonge il ne faut pas modifier la résistance. mais ça devrait le faire.
    par contre.. coute cher ton truc? t'es pas à l'abri que ça marche différemment et de le flinguer du coup...
    invite1d577638
    Un thermocouple pour mesurer une température extérieure d'un habitacle de voiture ?
    Mais effectivement, à priori pas de soucis pour rallonger tout cela. Attention à respecter la polarité, on ne sait jamais.
    inviteede7e2b6
    c'est pas un thermocouple , juste une pauvre varistance...
    minioim
    hum oui, erreur de vocab, milles excuses... j'étais dans mes recherches sur l'effet seebeck -_- mais oui je parlais de thermistance.
  1. Rallonger le câble de sonde du poele
    Par inviteaf93a7dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2017, 10h45
  2. [Divers] Rallonger un câble de parabole ?
    Par jalons dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/08/2015, 23h07
  3. Comment rallonger un cable électrique après isolation des murs?
    Par invitef54599c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2012, 12h05
  4. Rallonger les fils de sonde platine
    Par inviteffb719cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2010, 23h03
  5. Quel cable pour rallonger une camera usb
    Par invite281b0820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 22h28
