config NE555
config NE555
    invite89b2f4d9
    config NE555
    Bonjour!
    Je n'arrive pas a réaliser ma temporisation avec le circuit NE555.
    Je dois faire tourner un moteur pendant environ 1min, toutes les 5min.
    Donc la période est 5minutes, et TON=1min
    les valeurs sont bien grandes.. donc il faut surement un compteurs... Mais je n'y arrive pas.
    Merci de votre aide
    invitefe13849d
    Re : config NE555
    Dis mois en plus sur ton projet.
    Je ne m'y connais pas beaucoup en électronique mais nous avons étudier le NE555 en cours donc voilà ...
    invite89b2f4d9
    Re : config NE555
    Citation Envoyé par CyPH3R
    J'ai énoncé mon projet ici °> http://forums.futura-sciences.com/thread70464.html
    Dans le circuit, avant le moteur,, il me faudrait cette temporisation. Pour que toutes les 5min, le parasol se mettent a tourner et chercher sa bonne position.
    invite0e36b18a
    Re : config NE555
    Pour le calcul théorique avec les temps haut et bas que tu donnes, ça donne les valeurs du schéma suivant ...
    tu constateras qu'une valeur de plusieurs GigaOhm pour une résistance ... c'est difficile à trouver ...
    Personnellement, je me dirigerai vers une autre solution, pourquoi ne pas utiliser un microcontroleur pour gérer tous les calculs de ton projet, y compris le temps ?
    invite89b2f4d9
    Re : config NE555
    Citation Envoyé par LaMouche
    Oui, cela fait trop,,, il faut pas plus de quelque mega. On m'avait dit que c'était possible en changeant le signal de sorti avec des horloges pour avoir une résistance plus faible pour le Ne555.
    Le microcotroleur, je ne connais pas trop ses fonctions,, mais s'il l'est possible de réaliser une tempo avec, oui c'est une bonne idée
    invite0e36b18a
    Re : config NE555
    Pourquoi pas ton NE555 configuré pour une fréquence 10 fois plus élevée que ce que tu veux en réalité et derrière le 555, un diviseur de fréquence (ou compteur à décade CD4017, je crois)
  1. Ne555
    Par invite5837e05c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 16h10
  2. Ne555
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 30/05/2007, 13h34
  3. ne555
    Par invitea0ad07fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 18h58
  4. Ne555
    Par invited8898a38 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/01/2007, 21h17
  5. ne555
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/09/2006, 00h00
