[Energie] calcul de watt en kVA en tri?
    invitec152812c
    Exclamation calcul de watt en kVA en tri?
    Je regarde actuellement pour des transformateur AC/AC et j'en ai trouvé un avec la puissance suivante indiquée :
    2500 (Cosφ=1) VA, 6700 (cosφ=0.5) VA
    Dois-je comprendre qu'il fait 2500 W, ou 3350 W ?
    Merci.
    Dernière modification par Antoane ; 17/02/2016 à 21h06. Motif: Pour toute nouvelle question, merci d'ouvrir une nouvelle discussion
    dvb_gsm
    Re : calcul de watt en KVA en tri ?
    C'est une indication de la charge inductive/capacitive (cosinus Fi)
    Citation Envoyé par grandcurieux Voir le message
    Des idées pour comprendre de quoi ça parle : https://fr.wikipedia.org/wiki/Facteur_de_puissance
    invitec152812c
    Merci pour le lien, même si je ne pense pas avoir tout compris.
    Ce que j'en ai compris :
    - la tension et l'intensité sont en fréquences différentes et donc en décalage.
    - ce décalage entraîne une perte d'énergie en chaleur.
    - cette perte fait que la puissance réelle est 2500 w au lieu de 6700 w.
    C'est ça ?
    Non, il s'agit d'un déphasage.
    Si tu alimentes une charge résistive le cos phi est égal à 1 (déphasage nul).
    invitec152812c
    Donc si j'alimente un appareil faisant résistance (radiateur par exemple), je me rapprocherais d'un COSφ=1, ce qui veut dire que je serais proche de 2500 w.
    C'est correct ?
    C'est correct ?
    Oui, ton transfo pourra alimenter une charge de 2500 W.
    invitec152812c
    Merci à tous !
  1. calcul de watt en KVA en tri ?
    Par inviteecb2a847 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2017, 17h29
  2. Pile 2300mah calcul watt
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2014, 07h06
  3. Différence Watt et Watt-heure
    Par invite163d9b07 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2013, 22h56
  4. Watt crête et watt
    Par invite7f0233d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2010, 14h04
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 18/02/2008, 07h12
