Pile 2300mah calcul watt
    JS7777
    Bonsoir à tous,
    J'ai 3 piles de de 1.2V de 2300mah donc
    1.2Vx3=3.6V
    2300mah = 2.3A x 3 = 6.9A
    Pour convertir en watt :
    P=IxV
    P=6.9x3.6
    =24.84 W
    3 piles rechargeables produit environ 25W ? ca me parait impossible ! Je comprends pas !
    Qui peut m'aider ?
    invitee05a3fcc
    Re : Pile 2300mah calcul watt
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    NON ... NON ... et NON
    C'est des accumulateurs ou des batteries !
    1.2Vx3=3.6V
    Oui si tu les mets en séries
    NON si tu les mets en séries . Et des mAh, c'est de l'énergie, des Ampères , c'est du courant
    JS7777
    donc 3 batteries de 2300mah font combien de Watt ?
    Jack
    Tant qu'à redresser des erreurs d'unité, autant aller jusqu'au bout: des mAh caractérisent une charge et pas une énergie.
    Jack
    La question n'a aucun sens telle quelle. Que branches-tu sur cet accumulateur?
    JS7777
    donc cela dépend ce qu'on branche sur l'accumulateur.
    disons une led de 3v (0.02A) et une résistance
    Jack
    Si tu connais le courant et la tension, il suffit de les multiplier: 3.6 * 0.02
    Je rappelle à toutes fins utiles que P = U * I
    invitee05a3fcc
    Et tu veux savoir quoi ? Combien de temps ta LED s'allume ?
    2300/20= = 115 heures .... en théorie
    JS7777
    Donc 0,072W > 72mw
    C'était pour savoir à peut près car j'ai des résistances de 1/4 W
    (La led ne restera pas 115h car mes batteries sont nul (batteries spéciale qui se charge en 15min xd)
    Merci !
    Dernière modification par JS7777 ; 12/11/2014 à 00h12.
    Bjr à toi,
    Ca ne veut strictement rien dire !
    Tu peux tirer le double de watts (par exemple:2x25 watts et meme plus). Tout dépends de la durée pendant laquelle tu vas "tirer" tes watts.
    Les Watts c'est à TOUT instant. Les watt heure (ou milliwatts heures) c'est puissance x fois le temps. C'est une quantité d'énergie.
    Donc si tu peux tirer par exemple 25 watts pendant une heure , tu pourrais tirer tout aussi bien 50watts PENDANT une...demi heure ou
    12.5 watts pendant..2 heures.
    Dans tous ces cas la QUANTITE d'énergie reste la meme.
    Dernière modification par f6bes ; 12/11/2014 à 07h07.
  1. calcul de watt en KVA en tri ?
    Par inviteecb2a847 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2017, 17h29
  2. Différence Watt et Watt-heure
    Par invite163d9b07 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2013, 22h56
  3. Calcul de f.e.m d'une pile
    Par invite9a6e5618 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2012, 15h52
  4. Watt crête et watt
    Par invite7f0233d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2010, 14h04
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 18/02/2008, 07h12
