dépanner carte d'alimentation
    Boumako
    J'ai une TV qui ne fonctionne plus, et je pense que le problème pourrait venir de la carte d'alimentation (plus rien ne démarre, pas même un voyant de veille), seulement je ne vois pas comment cette carte fonctionne. J'ai tenté de mesurer la tension aux bornes des condensateurs polarisés, j'ai environ 325V sur ceux de la partie tension secteur de la carte (donc à priori une tension normale), par contre j'ai une tension instable (qui oscille entre 1.2 et 5V environ) sur les polarisés de la partie BT.
    Avez vous une petite idée, ou pourriez vous m'orienter sur les tests à effectuer pour diagnostiquer le problème ?
    En pièce jointe des photos recto/verso de la carte.
    En vous remerciant d'avance.
    Positron1
    Re : dépanner carte d'alimentation
    De quel matériel disposes tu pour contrôler
    Par ordre coté 220V les diodes, le ou les condo, le ci de commutation (voir data)
    Boumako
    J'ai un multimètre et un petit oscillo en USB.
    Quand tu parles de CI de commutation tu veux dire celui qui est sur la partie tension secteur ? Il s'agirait alors de ceci : http://www.datasheet4u.com/datasheet...ogies.pdf.html
    azad
    Salut
    En haut t à droite de la photo, on voit trois diodes, elles sont en parallèles et l'on devrait trouver une tension entre 5 et 9 V sur leurs cathodes.
    En dessous, deux autres diodes, elles aussi en parallèles. Sur leurs cathodes, la tension doit être plus élevée : peut être entre 18 et 24V.
    Regards laquelle de ces tensions est la plus stable. Pour cela, un voltmètre analogique est bien meilleur qu'un numérique car on n'est pas limité par le temps de mesure d'un mauvais numérique.
    Tu peux utiliser ton oscilloscope, mais seulement dans la partie droite (secondaire) de l'alimentation. Je surpris de ne pas voir un chimique de basse capacité (1 ou 2 µF) près de l'opto coupleur.
    Si les deux tensions mesurées varient simultanément, cela peut-être dû à une panne au primaire. Genre mauvais découplage du circuit de régulation (à 8 pattes) ou alors à une surcharge sur un des circuits alimentés par tes groupes de diodes. Ce sera bien sûr celui sur lequel la variation de tension est proportionnellement la plus grande.
    invitef625d7cf
    Sauf erreur, sur la carte il y a 9 condensateurs électrolytiques. Les as-tu tous contrôlés ?
    Une tension instable en sortie provient souvent d'un ou plusieurs condensateurs défectueux. Sur une carte alimentation âgée de quelques années, en général, je change tous les électrolytiques et dans 9 cas sur 10 ça repart comme neuf.
  1. Comment dépanner une alimentation à découpage micro-atx ?
    Par invite2a13c343 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2014, 18h36
  2. Faire une carte d'alimentation pour carte mère ITX
    Par invitec6364f40 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/12/2012, 21h52
  3. carte electronique à dépanner: besoin d'aide
    Par invite8d789ced dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2012, 17h17
  4. carte d'alimentation
    Par invite7b0aa1c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2012, 12h33
