Alimentation... survoltée :-/
    Stegue
    Question Alimentation... survoltée :-/
    J'ai un objet connecté qui fonctionne à pile et que je voudrais mettre sur secteur.
    Ce sont 3 piles bouton 3V 620 mA en série (l'une sur l'autre). Si je ne me trompe pas, j'arrive à une tension de 9V et toujours 620 mA.
    J'ai récupéré ici et là, 3 blocs d'alim 9V continu 1000mA. Mais les contrôles me montrent des tensions plus élevées. 2 à 15V et 1 à 11,5V.
    Est-ce du au fait que j'ai pris cette tension en bout de connecteur SANS charge ? Est-ce qu'avec un récepteur, la tension se stabilise ?
    Au final, est-ce que je prends des risques pour mon appareil ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation... survoltée :-/
    Il faut toujours mesurer avec une charge !
    Tes piles ne font pas 620mA ...mais 620mAh ! c'est une capacité, pas un courant . Ton objet consomme combien ? C'est quoi?
    inviteede7e2b6
    il sera prudent de monter un régulateur de tension entre l'alim et le bousin
    Stegue
    mAh, en effet. Je l'sais en plus.
    C'est une mini caméra de surveillance Archos. Très peu d'info dessus:
    http://www.archos.com/fr/products/ob...ecs.html?#menu
    Et même si elle est de piètre qualité, les batteries peuvent vite se vider si elle a beaucoup d'occasion de filmer. D'ou cette idée.
    invitee05a3fcc
    Ben tu mesures le courant consommé quand elle filme !
    Stegue
    J'suis pas équipé pour ça.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Stegue Voir le message
    C'est 15€ chez BricoLeroyRamaDepotCasto
    Stegue
    OK, je mesurerai le courant.
    Mais pour comprendre, quels sont les risques d'avoir une alim 9V trop faible en puissance ? Ca ne marche pas, c'est tout, non ? Trop forte ? Ca ne gène pas, c'est ça ?
    Maintenant, les risques d'une alim avec une tension trop élevée. Ca part en fumée ?
    Faut-il vraiment mettre un régulateur comme le propose PIXEL ?
    invitef625d7cf
    Si ça fonctionne avec ces 3 piles 620mAh, c'est vraisemblablement une consommation inférieure à 62mA, donc l'alimentation 9V 1A est largement dimensionnée. Pour réguler à 9V la tension de l'alimentation, tu peux soit mettre un régulateur (c'est cher pour un test), soit mettre un consommateur par exemple une charge de 100mA sur l'alimentation (par exemple, une résistance de 120 Ohms à 1 Watt).
    Tu mesures alors la tension aux bornes de l'alim, elle devrait être proche de 9V.
    gerald_83
    par exemple, une résistance de 120 Ohms à 1/4 Watt)
    Non faut mettre au moins du 1 W (P = RI²)
    invitef625d7cf
    Citation Envoyé par gerald_83 Voir le message
    Désolé, j'avais corrigé avant ton intervention, j'ai tellement l'habitude de taper 1/4 W que je l'avais fait machinalement. Il FAUT bien une résistance pouvant supporter 1 Watt !
    gerald_83
    Effectivement j'ai vu la correction après avoir envoyé mon message - sorry
    Stegue
    Une résistance 120 ohms je vois bien, mais à 1 W, là j'vois pas.
    invitef625d7cf
    1 Watt, c'est la puissance que peut dissiper la résistance, si tu mets une résistance courante, elle permet de dissiper 0,250 Watt, elle va chauffer fortement, rougir et probablement s'enflammer. Sur un court laps de temps, ça te permet de faire une mesure quand même, mais sur plusieurs dizaines de secondes, ça peut mettre le feu chez toi.
    Quand tu achètes la résistance, il faut demander une 120 Ohms, 1 Watt, tu peux prendre aussi 3 Watts ou 5 Watts, qui peut le plus peut le moins.
    Stegue
    OK mais visuellement, cette puissance est indiquée en plus du code couleur de la résistance ?
    Bjr à toi,
    NON la puissance n'est pas indiquée.
    C'est une question de GROSSEUR de ta résistance !
    Un béte régulateur 9v c'est...1 euros !
    Moi je monterai donc un régulateur pour etre sur d'obtenir la BONNE tension !
    Tout autre manip peux etre "mortelle" pour la...caméra.
    Stegue
    Bjr à toi,
    C'est ça ?
    http://fr.rs-online.com/web/p/regula...aires/5164812/
    <Remoi,
    C'est bien ça...mais je me s uis trompé pour le prix !!!
    invitefa96bd8f
    Est ce qu'il y a des designer assez farfelus pour, lors de la conception de l'objet, prendre en compte la chute de tension de la pile ?
    En mettant un régulateur 9V (qui est bien costaud), on aurait plus de chute de tension ?
    Stegue
    Et comment on branche ce régulateur avec ces 3 pattes ?
    f6exb
    En bas à gauche du lien que tu as cité, il y a la datasheet.
    Stegue
    Patte 1 = imput = +9V (+2) de mon alim.
    Patte 2 = masse (y'en a une ?)
    Patte 3 = output = sortie 9V régulée vers le + de l'appareil
    Le - de moins alim. va directement sur le - de l'appareil.
    Bon, pas bon ?
    mag1
    Et si_ tu ne veux pas bricoler, il y a ça:
    http://www.gotronic.fr/art-adaptateur-psu05rs-8142.htm
    Tension réglable, protégé contre les court circuits...
    MM
    Stegue
    Pourquoi pas ? Merci.
    Pièce jointe 263191
    Pièce jointe 263192
    Bon, pas bon ?
    Remoi,
    les moins vont....ensemble Y COMPRIS la masse du régulateur si tu veux que ça fonctionne.
    Donc "TROIS" moins à réunir. Le schéma est FORT explicite !
  1. Remplacer alimentation pile par alimentation secteur ?
    Par invitedb476b06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2013, 20h36
  2. Transformer une Alimentation Atx en Alimentation de Laboratoire
    Par invitef9b04b84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 18h12
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 16h28
  4. Batterie "survoltée" ?
    Par invite7b61b532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2010, 14h26
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
