[Outils/Fab/Comp] Identification d'un composant
    invite7daeea97
    Pouvez-vous m'aider pour identifier ce composant noir à 3 pattes hauteur 17mm diamètre 1cm qui est utilisé dans la sirène d'une alarme sans fil.
    Ce composant est relié au piézocéramique de la sirène.
    Des étincelles sont visibles à la sortie du composant patte centrale et cela occasionne un dysfonctionnement de la sirène (le piézocéramique produit un son qui grésille et faible).
    Merci beaucoup pour votre aide car là je galère pour trouver ce dont il s'agit.
    Gérald
    invite7daeea97
    Re : aide sur identification d'un composant
    Avec une photo du composant
    dvb_gsm
    Votre image n'est plus claire
    Envoyez une autre plus claire.
    Antoane
    Responsable technique
    C'est une bobine, ou plus précisément, probablement un auto-transformateur constitué de 2 bobines. Il sert à amplifier la tension d'alimentation de l'alarme (qq V) pour la faire passer à plusieurs dizaines de V et ainsi faire plus de bruit.
    L'entourage noir est un morceau de gaine thermo-rétractable servant à protéger le bobinage.
    invite7daeea97
    Je joins 2 photos plus nettes.
    J'ai relevé 2.6v entre la borne du milieu et celle de droite.
    Savez-vous où je pourrai trouver ce composant ou un composant similaire ayant le même rôle.
    Merci beaucoup.
    inviteede7e2b6
    comme tout bobinage , c'est une piéce fabriquée sur mesures....
    donc pas simple
    Antoane
    A-tu déssoudé le composant pour mesurer la résistance de ces enroulements ?
    Es-tu sûr que c'est bien lui le coupable ?
    Où exactement apparaissent les étincelles ? entre les pattes au niveau du circuit imprimé vert, près du corps de ferrite... ?
    Ce composant (ou proche) est présent dans de nombreuses alarmes bippeuses à bas prix.
    invite7daeea97
    Je n'ai pas dessoudé le composant pour l'instant, le piezo fonctionne (avec un fort grésillement).
    Lorsque l'alarme se déclenche et que le courant est envoyé à la pièce, des étincelles sont visibles à la base de la sortie de la patte du milieu de la bobine.
    Si j'exerce une pression sur la bobine le son émis par le piezo redevient puissant et clair.
    Bjr à toi,
    Ton composant ( bobine ) présente un court circuit partiel ( entre spires, entre spires et masse, etc...)
    Si le fait d'exercer une pression fait que le phénoméne disparrait , cela veux dire que le court circuit disparait ...aussi.
    Le spires de retrouvent "isolées".
    Il se peut que l'émail du bobinage soit endommagé en un point .
    Il serait bon de repérer avec PRECISION , le point ou se produit le défaut.
    On peut envisager une "réparation" de l'isolation ( si c'est elle en défaut) à l'aide d'une colle à deux composants (araldite).
    Mais bref faut voir l'objet du délit.
    invite7daeea97
    Ok je vais regarder ce soir avec PRECISION.
    Merci pour l'explication.
    Au cas où le composant ne serait pas réparable, est-ce que tu sais où je peux en trouver (farnell ou autres) ?
    Merci du conseil
    Citation Envoyé par geraldborg Voir le message
    ... Au cas où le composant ne serait pas réparable, est-ce que tu sais où je peux en trouver (farnell ou autres) ? ...
    Comme déjà dit, c'est du sur mesure, donc ... introuvable, mais ...
    C'est normalement increvable!
    Si ce que tu constates est dedans, je verrais plutôt un mauvais contact ou une mauvaise soudure.
    La gaine thermorétractable n'est qu'une "protection mécanique", tu peux l'enlever, regarder ce qui se passe, réparer, et remettre une autre gaine, dont la couleur est sans importance.
    invite7daeea97
    Des nouvelles, j'ai retiré la gaine thermo rétractable
    La bobine est bien endommagée et je ne peux reprendre les soudures.
    Je vais changer la partie buzzer de la sirène.
    Merci pour votre aide et surtout vos conseils.
    ... La bobine est bien endommagée et je ne peux reprendre les soudures ...
    Bigre! Est-ce toi, en déshabillant la bobine qui l'as massacrée ou bien le fonctionnement qui l'a "cuite"?
    Peux-tu nous montrer sa bobine?
    invite7daeea97
    Malheureusement je n'ai pas gardé la bobine, cuite par le fonctionnement sur une partie, cela faisait plus d'un an que le dysfonctionnement était apparu.
    Cdt
  1. [Outils/Fab/Comp] Identification d'un composant
    Par invite6f867932 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2015, 20h01
  2. Identification d'un composant
    Par invite600acadc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2014, 00h30
  3. Identification de composant
    Par invite9bfb567e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2014, 11h38
  4. Identification de composant CMS
    Par invitebadd3dee dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2013, 14h55
  5. Identification composant
    Par invite1981b420 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2010, 05h50
