[Energie] Torche rechargeable 6V et ampoule halogène ou led P13.5
    tarassboulba
    J'ai un projecteur rechargeable avec chargeur secteur dont le schéma électrique me semble bizarre.
    Il est possible d'allumer la lampe lors de la charge alors que la prise chargeur
    (embase jack femelle 2.0mm / 5.5mm ) permettrait de déconnecter le circuit d'éclairage.
    Schéma électrique à trois circuits:
    - A circuit d'éclairage
    - B circuit de charge
    - C circuit de témoin de charge
    Schéma initial
    Hors charge: Circuit A d'éclairage accessible
    Circuits B et C déconnecté par la diode
    En charge : les trois circuits sont accessibles!
    Code:
    diode | /|    ______           B                               C
     _____|/ |___| R1   |__________________________________________________________
    |  |  |\ |   |______|                          | 1                             |
    |  |  | \|                                  ___|___  Prise chargeur           _|_
    |  |                                       |       |  3 contacts             |   |
    |  |                                    2  |   O+  | avec interrupteur (2)   |   |
    |  |       /                            ___|_______|                         |   |
    |  |      /              ______            |   m - |                         |___|
    |  |____o/  o____(X)____|  R2  |___        |  / \  |  à vide: 2-3 lié          |
    |       Inter    Lampe  |______|   |       | /===\ |  en charge:               |  témoin
    |                                  |       |___|___|     1+ et 3-/chargeur    (X)  de
    |  |         A                     |           |3        2 déconnecté          |  charge
    |__| |_____________________________|___________|_______________________________|
      +| |- 6V
       |    batterie
    R1 Résistance qui limite l'intensité de la charge ( probablement ?? Ohms )
    R2 Résistance qui limite l'intensité sur la lampe principale ( probablement 10 Ohms )
    R3 Résistance qui limite l'intensité sur le témoin de charge ( probablement ?? Ohms )
    Il me semble qu'il aurait été préférable d'utiliser la fonction connecteur de la prise chargeur afin de séparer
    me circuit A pendant la charge. de la façon suivante:
    Schéma modifié : utilisation de l'interrupteur du Jack d'alimentation
    Code:
    |  |  |\ |   |______|                          | 1                             |
    |  |                                       |       |  3 contacts             |   |
    |  |       /                        _______|_______|                         |   |
    |  |      /              ______    |       |   m - |                         |___|
    |  |____o/  o____(X)____|  R2  |___|       |  / \  |  à vide: 2-3 lié          |
    |       Inter    Lampe  |______|           | /===\ |  en charge:               |  témoin
    |  |         A                                 |3        2 déconnecté          |  charge
    |__| |_________________________________________|_______________________________|
      +| |- 6V
       |    batterie
    Les ampoules classiques fournies, à culot lisses et collerette, sont de 6V .5A ou halogène 6V 5W (peut-être type PR12 à l'argon 38 lumens )
    Je pourrai changer pour une ampoule krypton KPR112 6V ( 0.75mA 72lumen )
    Le culot actuel est P13.5 culot de 9mm à plot central et collerette de 13mm (codé P13.5 / HS3 / KPR / PR )
    Je vérifie juste que R2 a une résistance correcte:
    R Ohms ampoule selon la formule de Mathiesen R=U²/P = 6V/5W = 1.2 Ohms
    I Ampère (0.5A) I=U/(R-ampoule + R2) <=> 0.5=6/(1.2+R2)
    <=> (1.2+R2)*0.5=6
    <=> 1.2+R2 =12
    <=> R2=12-1.2
    <=> R2=10.8
    I = U/R = 6/12 = 0.5A
    J'aurai bien changé la lampe principale par une ou plusieurs led mais il s'agit d'un projecteur parabolique
    équipé d'une ampoule classique, ce qui pose deux problèmes:
    Géométrie parabolique et type d'ampoule:
    Il y a sans doute un problème de géométrie et de flux lumineux des ampoules led.
    Je ne sais pas s'il existe des led qui conviendraient. Il faudrait que la tête de la led puisse se positionné
    au même endroit que l'ampoule d'origine. Il y a des ampoules à led dont les supports permettent un éclairage
    latéral, les led étant disposé le long du cylindre correspondant à l'ampoule. Mais je n'en trouve pas qui conviennent.
    Modification circuit d'alimentation:
    Pour mettre des led, il faudrait modifier le circuit A pour prendre en compte les caractéristiques
    d'une/plusieurs led en changeant la résistance.
    Je pourrais faire ce qui suit:
    selon http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    visité le 22/02/2016 niveau "Luminaire à LED ?"
    exemple: Uled >3 Volts (3.15 ou 3.60 V)
    Code:
                    |\ |         |\ |    _______
               _____| \|_________| \|___|3.3Ohms|___
              |     | /|         | /|   |_______|   |
    __________|                                     |___
    |         |     |\ |         |\ |    _______    |   |
    |         |_____| \|_________| \|___|3.3Ohms|___|   |
    |               | /|         | /|   |_______|       |
    |__| |______________________________________________|
      +| |- 6V
       |    alimentation ( pic à 9V possible)
    Mais si l'alimentation est fournie par une pile il n'y a pas de risque de survoltage:
    Donc ce qui suit suffirait:
    Code:
               _____| \|_________| \|_______________
    __________|                                     |___
    |         |_____| \|_________| \|_______________|   |
      +| |- 6V
       |    batterie
    avec des led blanches:
    - haute luminosité 20mA 3.16 3.6V
    - ultra haute luminosité 50mA 3.16 3.6V
    Mais avec un montage sur batterie rechargeable ne faudrait-il pas compter sur la baisse du voltage ?
    On pourrait alors utiliser un montage voleur de joule ( joule thief )
    Ou bien utiliser une led haute luminosité avec le montage suivant: Joule Thief ( circuit Voleur de Joules / ampoule voleuse de joule )
    En s'inspirant de LED TOCH CIRCUIT -B (visité le 20/02/2016)
    http://www.talkingelectronics.com/pr...rcuits-P1.html
    Code:
                           Transformateur         (F29 ferrite 29)
           28               60 tours ( enroulement principal)
      ___  mA  _____________O=UUUUUUUU____________________
    __o o_____|   _____     ========  core F29  |         |
    |         |__| 2k7 |____MMMMMMMM=O__        |         |
    |            |_____| |   40 tours   |     |_/ C       |
    |                    |   Enroulement|_____|           |   led super bright
    |                    |   secondaire    B  |_         _|_
    |                   ===                   | \\ E     \ /
    |                    | 10n          BC338    |       _V_>>
    |__| |_______________|_______________________|________|
      +| |- 1V5
    Ou bien sur la même page avec régulation
    Code:
       Transformateur  ( 35 turns of 0.5mm )
        35 tours ( enroulement principal)
       __O-UUUUUU_______________________________________________
    __|  =======                          |      |            _|_    3x
    | |__MMMMM-O_____           BC338     |      |+           \ /    led
    | 20 tours     _|_                 |_/ C   =====          _V_>>  super
    | Enroulement |   |     ___________|       _____          _|_    bright
    | secondaire  |3  |    |      |  B |_        | 100u       \ /
    |             |3  |   _|_     |    | \\ E    |            _V_>>
    o|            |0 R|  |   |    |        |     |            _|_
     | on-off     |___|  |10k|  C \_       |     |    sens    \ /
    o|              |_==>|   |     |______ |  __ |  ___ line  _V_>>
    |                    |___|    _|   B   |     |     |       |
    |                      |   E //        |     |     |_______|
    |  |                 dull    | BC547   |     |    ______   |
    |__| |_______________________|______ __|_____|___| 39R  |__|
      +| |- 3V                                       |______|
    Si je veux intégrer ce type de montage en 6V par quoi commencer ?
    Dernière modification par tarassboulba ; 22/02/2016 à 10h34.
    bobflux
    Re : Torche rechargeable 6V et ampoule halogène ou led P13.5
    Rachète une lampe neuve, c'est le plus simple... Si tu veux 100 lumens, il y en a qui marchent avec une seule pile AA...
  1. Dépanner une lampe torche "baladeuse" à 60 Led rechargeable.
    Par invite31026cb5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2021, 17h37
  2. [Divers] Ampoule Led à Halogène
    Par invite08d99c14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2013, 07h27
  3. Surchauffe d'une ampoule halogène ?
    Par delphi_jb dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2011, 18h55
  4. Echauffement d'une ampoule halogène ?
    Par invite21b66c86 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2009, 21h10
