[Energie] Conception schéma électronique pour augmenter l'intensité d'un générateur solaire
    invite237b9c06
    Le générateur est une cellule solaire fait d'oxyde de cuivre et je souhaiterais augmenter son intensité qui est de 7 microamperes (4,5 Volt) grâce à un montage composé de transistor darlington. Je suis novice. J'ai créer un circuit composé de 2 TIP120 une résistance de 70 ohms et du générateur le résultat que j'obtiens en mesurant l'intensité entre l'émetteur et le collecteur du deuxième transistor est de 3 microamperes (0,3 Volt)
    J'ai vraiment besoin de vous
    inviteede7e2b6
    Re : Conception schéma électronique pour augmenter l'intensité d'un générateur solaire
    ton générateur solaire donne une puissance ( faible) tu ne peux l'augmenter ,
    c'est un principe de physique de base ( loi de conservation de l'énergie)
    sinon , le monde serait riche
    Citation Envoyé par misterdavid Voir le message
    Bjr à toi,
    La puissance tu ne pourras pas l'augmenter. Par CONTRE l'intensité c'est éventuellement possible
    au détriment du...voltage !
    P= U x I ( Puissance= Voltage x fois la tension). Si tu "augmentes" l'un tu diminues l'autre.
    Les transistor ne fabriquent PAS d'énergie , ils faut leur en fournir en général .
    Dans ton cas tu ne leur fournis..RIEN..de plus que celle qu'il reçoive.
    bobflux
    C'est un générateur ou un capteur?
  1. Augmenter l'intensité délivrée par un panneau solaire
    Par invited6554085 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/02/2012, 18h29
  2. generateur solaire, puissance, volt, intensite
    Par invite8b494a9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2010, 23h30
  3. problème pour augmenter l'intensité d'une tension
    Par invitea64cb9c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2010, 18h57
  4. Conception d'un générateur solaire
    Par invite6531cea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 07h23
