Dépanner une lampe torche "baladeuse" à 60 Led rechargeable.
    invite31026cb5
    J'ai rechargé ma baladeuse à Led dans mon camion. J'avais oublié de vérifier si le chargeur acceptais le 24V.
    Et boum, les résistances on brûlé. Maintenant les composants au extrémité sont noir. Je ne vois plus le code
    couleur.
    4 lignes de 15 leds blanches = 60 leds
    1 Led rouge, voyant de charge
    Batterie Ni-Mh AA600mAh 7,2V
    Je veux changé les composants brûler.
    Quelqu'un pourrais m'aider?
    Montd'est
    Re : Dépanner une lampe torche "baladeuse" à 60 Led rechargeable.
    photos... ?
    invite31026cb5
    Voilà les photos!
    indri
    Et ca marche ce truk? 30 paquets de 2 leds le tout en //...magnique! (Avec 24V tu les a pas cramés?)
    Sans les caractéristiques de leds ca va être plutot difficille de répondre, clairement impossible d'identifier celle cramée..
    Tu peux essayer de la recacluler avec les valeurs standard d'une led blanche : 3.5V 20mA mais c'est pas garanti..au pire tu commencera par une valeur + importante et diminura si tu trouve la luminosité trop faible (et si ca marche)
    Question au passage: il y a qu'une batterie? Ou 2 en serie? Car avec 2 leds en serie supposée 3.5V...une seule batterie 7.2V serait bcp trop juste (on en devine 2 sur la premiere photo mais pas certain)
    Tu pourrais pas reproduire globalement le schéma? On voit pas le coté droit de la carte ( on voit pas si la piste tout en bas est reliée à celle un peu + haut, ce qui est fort probable..ca ferait 30 paquet de 2 leds en //)..
    Là où va le vent...
    invite18a93bc8
    Bonjour si tu as toujours cette baladeuse les composants sont coté led de charge 2x22ohm 3w+470 ohm 1/4 w+1n4007 le bague de le led de redressement vers le fil rouge de l'autre coté 6.9ohm 1w et si tu pouvais me donner le câblage depuis l'entrée 9v en fond de poignée l'inter et la carte moi j'ai noir,jaune,bleu,noir.
    Merci cordialement.
  1. "Lampe de poche" rechargeable
    Par invitea2fbcca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2012, 15h45
  2. Piles rechargeable NI-MH (pb de "capacité")
    Par invitebe8ab34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 22h08
  3. fausse alerte "virus torche olympique"
    Par invitea27fd25c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/05/2009, 13h31
  4. Batterie "sèche" rechargeable
    Par invite014e4cc0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/10/2007, 19h27
