[Energie] Evaluer niveau décharge batterie plomb 12V
    Steve2310
    Lightbulb Evaluer niveau décharge batterie plomb 12V
    Hello,
    Je connecte un petit PC portable (netbook) à une batterie au plomb 12V, 7Ah (NP7-12FR) via un transfo 12V => 19V.
    Le transfo ne chauffe pas, le rendement à l'air très bon.
    Ce type de batterie n'est pas réputé pour supporter de trop fortes décharges, non ?
    Comment mesurer l'état de décharge de la batterie ?
    J'ai lu qu'il ne fallait pas descendre à moins de 12.2V ce qui correspondrait à 60% de décharge.
    Batterie chargée à bloc, PC chargé à 100%, connecté au transfo 12V => 19V, relié à la batterie:
    tension bornes batterie = 12.36V .
    Au bout de 45 min. d'utilisation du PC (pas sollicité à 100%) la tension de la batterie est déjà à 12.05V !
    Je débranche tout, je mets la batterie en charge (chargeur de voiture, 12V, 1.5A), au bout d'1H elle est pleine.
    Si elle était déchargée à 60% elle mettrait plus longtemps à se charger à 100%.
    Ca me semble curieux comme chiffres, non ?
    A partir de quelle tension aux bornes de la batterie dois-je débrancher le PC pour éviter une trop forte décharge de la batterie ?
    Merci de m'éclairer sur le sujet.
    Steve.
    Bitrode
    Re : Evaluer niveau décharge batterie plomb 12V
    Ce n'est pas avec la tension que vous pourrez estimer l'état de charge d'une batterie en cours d'utilisation.
    A vide et après quelques heures de repos vous aurez une image de son état de charge, mais c'est un cas particulier et qui ne tient pas du tout compte de l'état de santé de l'accu.
    C'est un bilan d'énergie qu'il faut faire pas de tension.
    Dernière modification par Bitrode ; 28/10/2021 à 07h47.
    Pour faire simple (parce que déterminer le niveau de charge est compliqué) on se contente de mesurer la tension batterie.
    En-dessous de 1,9 V environ (voir la doc fabriquant) arrêter la décharge.
    Bitrode
    Soit 11.4V pour une batterie plomb 12V.
    Steve2310
    Hello,
    Merci pour ces éléments de réponse.
    Voici la datasheet :
    YUASA-EnerSys-NP7-12FR-datasheet.pdf
    Cela confirme vos dires ?
    Je ne comprends pas trop d'où sortent vos valeurs 1.9V et 11.4V ?
    Pouvez-vous les expliquer un peu plus SVP, avec la datasheet ?
    Concrètement, je charge la batterie 12V à fond, je branche le PC via le transfo 12V => 19V, je mesure la tension "U init." aux bornes de la batterie.
    Je débranche tout quant "U init." a baissé de 1.9V, c'est çà ?
    Lors de mes mesures, j'avais:
    U init. = 12.36V
    Je pouvais laisser chuter la tension jusqu'à 10.45V ?!? C'est très faible, non ?
    J'ai pas tout capté...
    ...puis là...
    Steve
    Dernière modification par Steve2310 ; 29/10/2021 à 02h09.
    Bitrode
    Pour pouvoir te répondre dans le détail il faut que tu indiques le courant moyen de décharge sinon on parle dans le vide.
    Comme je te le disais plus haut en matière de batterie il vaut mieux exprimer de l'énergie plutôt que la tension ou même des Ah.
    Vu que pour une batterie au plomb sa capacité dépend de l'amplitude du courant de décharge.
    (Voir en haut à droite sous "specifications" dans la doc)
    Dernière modification par Bitrode ; 29/10/2021 à 07h52.
    Citation Envoyé par Steve2310 Voir le message
    Le fabricant dit que
    Nominal Capacity
    20 hr. rate of 0.35A to 10.50 V . . . . 7.0Ah
    10 hr. rate of 0.65A to 10.50 V . . . . 6.5Ah
    5 hr. rate of 1.19A to 10.20 V . . . . 5.95Ah
    1 hr. rate of 4.20A to 9.60 V . . . . 4.2Ah
    donc, par exemple,
    si la batterie débite 1,19 A il faut stopper la décharge à 10,2 V
    A mon avis ce sont des valeurs limites, personnellement j'augmenterais les tensions de 5-10%, la durée de vie de la batterie sera améliorée.
    A noter que dans ton cas la batterie est utilisée en "cyclage" (décharge-charge-décharge- etc).
    La tension de fin de charge doit donc être comprise entre 14,4 V et 15 V.
    Unwanted Ads
    Si je devais faire un testeur de batterie comme tu as besoin
    1. Je prend la doc postée précédemment de Yausa et je décharge la batterie dans une load résistive précise avec un courant de 0.05CA = battery7A.h * 0.05 = 350 mA
    2. Je laisse la tension se stabiliser pendant 1s
    3. Je mesure la tension aux borne de la batterie
    4. Je me reporte au graph et évalue le % de la batterie
    Nom : Screenshot 2021-11-02 112026.jpg
Affichages : 4910
Taille : 72,4 Ko
    Unwanted Ads
    ...et pour faire encore plus précis si tu as une mesure de la température tu peux multiplier le resultat par le facteur de temperature
    ex. a 0℃ seulement 40% de la capacite a disposition
    Bitrode
    Ca ne fonctionnera pas.
    Stopper la décharge 1 seconde ne permet pas une relaxation suffisante.
    Il faut comptabiliser l'énergie, comme déjà dit, et utiliser un microcontroleur pour croiser les différentes courbes et moduler le coeff de Peukert à la volée.
    Avec un programme bien construit ça peut s'en rapprocher.
    Une mesure de tension sans correction dynamique ne fonctionnera tout simplement pas si le régime est variable.
    Unwanted Ads
    J'ai du rechercher ce qu'est le coefficient de Peukert, mais en fait c'est ni plus ni moins que une approximation mathematique de la courbe que l'on dans la doc d'une batterie Yuasa...
    Pour le temps de mise en load, pour ma part je garde mon idée de départ et je varie les paramètres en fonctions des resultats...
    Si 0.05CA n'est passez precis passer a 0.2CA la courbe a plus de définition. Si un temps de charge de 200ms donne le même résultât que 10s je vais pas faire chauffer une résistance pour rien (surtout ces temps ci ou on doit réduire le réchauffement climatique)
    Bitrode
    Ce n'est pas une approximation c'est une loi.
    Reviens nous donner tes résultats quand tu auras constaté que ça ne fonctionne pas
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 15/04/2015, 15h31
  2. Decharge batterie plomb vs. Temperature
    Par inviteeb160de1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2010, 20h14
  3. Décharge d'une batterie au plomb à vide
    Par invite7bd3b9d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2010, 23h03
  4. Batterie plomb / decharge
    Par invite2947b94c dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2009, 18h12
  5. Charge et décharge d'une batterie Plomb-acide
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 18h17
