[Autre] Avis sur testeur de composant SMD
    invite4cead548
    J'aurais 2 questions :
    . Quel est le testeur le plus fiable, le plus complet ?
    - https://fr.aliexpress.com/item/32917...99582819%22%7D
    - https://fr.aliexpress.com/item/10000...e47216eec32WCc
    . J'ai toujours dessoudé mes composant pour les tester, mais la apparemment avec ces testeurs il y a pas besoin. Sur l'image on voit qu'il mesure le composant directement sur le PCB. C'est fiable ?
    Merci beaucoup et bonne soirée.
    Re : Avis sur testeur de composant SMD
    Bonjour et tout le groupe
    Citation Envoyé par Bob30bob Voir le message
    … Quel est le testeur le plus fiable, le plus complet ? …
    Ils ne sont pas comparables. L’un des deux ne fait pas les transistors.
    … J'ai toujours dessoudé mes composant pour les tester, mais la apparemment avec ces testeurs il y a pas besoin. Sur l'image on voit qu'il mesure le composant directement sur le PCB. C'est fiable? …
    Rien de changé de ce côté.
    Pour être sûr, le composant doit être seul en test.
    Parfois, si une résistance de valeur connue donne la bonne valeur, on peut être sûr de ce qu’elle n’est pas en court circuit, mais rien ne prouve qu’on mesure sa jumelle, en parallèle.
    invite4cead548
    Merci beaucoup Genias,
    Je vais prendre plutôt le Bside alors.
    Par contre sur les 2 il y a marqué mesure de résistance...
    C'est lequel pour vous ou il y a pas ?
    D'autres avis ?
    Bonsoir à tous
    ... Par contre sur les 2 il y a marqué mesure de résistance ...
    UNI-T UT611 UT612 capacimètre LCR mètre 20000 numérique insolution résistance avec écran LCD rétro-éclairé
    Ne fait que les composants passifs L C et R.
    BSIDE ESR02PRO – testeur de composants de Transistor numérique SMD, multimètre d'inductance de capacité de Diode TriodeRésistance série équivalenteCompteur
    Ce compteur est un petit outil pour l'ingénieur, la maintenance électronique et l'usine. Il est très facile de tester les appareils plug-in et SMD, il peut également tester différents types de diodes,Triods, thystors, MOSFET, permettent d'analyse le type de dispositif, la polarité de la broche, la sortie HFE, la tension de la vanne, la capacité de jonction du FET.
    invite4cead548
    Très bien,
    Merci beaucoupppppppp pour vos précisions.
    Bonne journée.
  1. [Autre] Besoin conseils utilisation testeur composant
    Par invite3f4a22f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2021, 16h35
  2. [Outils/Fab/Comp] Avis sur montage et choix d'un composant...
    Par invitedff76501 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2016, 00h26
  3. Avis sur peinture polyuréthane bi-composant
    Par invite25c10fc3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/09/2016, 17h25
  4. Avis aux pros, quel est ce composant??
    Par inviteadf0ac37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2013, 13h10
  5. testeur de phase hp et equivalent en composant
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2011, 17h56
