testeur de phase hp et equivalent en composant
    le solar
    bonjour après avoir essayé le testeur de phase de tropique (je ne met en pas doute son testeur mais plutôt mon manque d’expérience) vu que je n'y suis pas arrivé a trouvé le bout
    je me suis donc rabattue sur un schéma a mon vis plus simple
    http://www.rolls.com/pdf/M_PT102.pdf
    selon vous se schema est il viable ?
    les composant 4560 , mpsa06 et 2n3904 peuvent t'il être remplacé ?
    je pensé au 5532 pour le 4560 , pour les transistor je voie pas
    quelqu’un pourrait 'il m'aidé ? merci a vous
    le solar
    Re : testeur de phase hp et equivalent en composant
    bonjour a tous
    je up
    quelqu'un pourrais me donné l'equivalent du 4560 sur ce schema
    sur certain je voi que ces un aop (style tl082,ne5532)
    et sur d'autre un compteur bcd 4bit
    merci a vous tous
    le solar
    bonjour a tous je revient vers (en esperant toujours de l'aide)
    je cable la seconde parti du recepteur autour du cd4013 et la j'ai un soucis
    donc cablé comme sur le schema sans les connection au lm 358 patte 6 et 9 du cd en l'air j'ai une une led qui s'eclaire es ce normal ? je ne pense pas
    le transistor utilisé est un 2n2222
    merci a vous
  1. problème testeur de phase acoustique...
    Par invite29924aa7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2011, 16h58
  2. realisation d'un testeur de phase
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2011, 04h33
  3. Réseau triphasé et testeur de phase
    Par invitea81e042b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2008, 08h41
  4. testeur de phase
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/11/2005, 17h48
  5. testeur de phase
    Dernier message: 15/06/2005, 22h22
