problème testeur de phase acoustique...
    invite29924aa7
    Je suis ingénieur du son et j'essaye de temps en temps de réaliser de petits projets "diy", c'est pratique, moins cher, et surtout très très sympa de faire des choses par soi-même.. Seulement mes cours d'électronique sont loin maintenant et j'ai un petit souci..
    J'essaye de réalise ce vieux petit montage d'elektor de décembre 1990 (voir pièce jointe). Je travaille sur l'émetteur pour l'instant..
    L'idée est de faire un oscillateur avec une porte NAND avec deux trigger de shmidt, un condensateur, et une paire de réistances...
    Son fonctionnement semble tout bête, ça a fonctionné 2 minutes, puis plus rien, et je n'arrive pas à diagnostiquer de problème..
    J'ai peut-être bousillé un composant lors d'une mauvaise manip ? J'ai pensé au ci des portes nand au début, mais il a l'air de fonctionner.
    Le cycle de charge et décharge du condensateur me semble plus bizarre en revanche. est-ce qu'il aurait pu s'abîmer et ne plus fonctionner correctement ?
    Je suis un peu perdu en fait je sais pas trop par ou commencer... Si quelqu'un à le temps d'y jeter un coup d'oeil ça serait sympa !
    Kissagogo27
    Re : problème testeur de phase acoustique...
    bjr, vous avez bien mis les autres entrées des portes non utilisées a un potentiel fixe ? V+ ou V- ?
    invite29924aa7
    Oui, les autres entrées sont au potentiel fixe, V+
    paulfjujo
    - Un courant de fuite trop important sur le condensateur C2 de 1µF
    - Condo branché à l'envers ?
    - alim 9V: pile ou alim secteur ?
    invite29924aa7
    Le condensateur est à l'endroit (je viens de re vérifier..), et le circuit alimenté par une pile..
    comment mesurer/influer sur le courant de fuite de C2?
    merci pour vos réponses
    paulfjujo
    - essayer avec R1=1 Mohm et C2=10µF ce qui limitera l'effet d'une eventuelle fuite de condo
    mais il faudra reajuster aussi R2 pour conserver 2mS..
    La pile fait bien 9V en charge ?
  1. realisation d'un testeur de phase
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2011, 04h33
  2. Impédance acoustique hors approximation acoustique ?
    Par invite60478b87 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2010, 19h48
  3. Réseau triphasé et testeur de phase
    Par invitea81e042b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2008, 08h41
  4. testeur de phase
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/11/2005, 17h48
  5. testeur de phase
    Dernier message: 15/06/2005, 22h22
