[Outils/Fab/Comp] Source de tension variable du bled
    Azowel
    Salut
    J'ai un projet d'élec à faire en cours et j'aimerais vérifier que mon montage fonctionne bien (autrement dit pas de problème dans les soudures/composant défectueux), j'ai un micro suivi d'un ampli à gain variable suivi d'un passe bande et enfin d'une led sur montage comparateur simple, je n'ai vraiment pas de matos mais le seuil de mon comparateur est à 4.8V (donc si je dépasse 4.8V la LED s'allume, ça me permet donc de savoir si les soudures sont réussies), j'ai pu vérifier que les soudures étaient bonnes pour mon étage avec la led puisque j'ai une alim 5v continue mais puisque c'est du continu je peux pas savoir sur le passe-bande, avez-vous donc une idée pour me permettre de faire varier un peu ce signal afin de faire passer le signal au travers de mon passe-bande et ainsi allumer ma led pour le vérifier ? (j'ai des condensateurs et résistances sous la main ainsi qu'une led, un ali et une source de tension 5v) et si besoin j'ai un pc.
    Bonne soirée à vous et merci de votre aide
    Dernière modification par Azowel ; 30/10/2021 à 22h23.
    Piefra
    Re : Source de tension variable du bled
    Il te faut fabriquer un ou plusieurs oscilateurs a frequence variable ou fixe avec un niveau constant
    A injecter dans le filtre et tester la sortie
    Mais sans instrument de mesure etalonnes ou de confiance , ca n'aura pas de valeur
    Cdlt
    Antoane
    Responsable technique
    on trouve des logiciels permettant de transformer la carte son du PC en GBF et/ou en oscilloscope.
    Par exemple : https://www.zeitnitz.eu/scope_en
    Cèst cependant limité par les caractéristiques de la carte en fréquence (environ 20 Hz - 20 kHz) et en tension
    Azowel
    Super !
    Et tu sais par où je peux connecter mon PC à ma carte électronique ?
    Janpolanton
    Il y a aussi des applis sur smartphone
    Il y a d'autres applications du même éditeur
    Dernière modification par Janpolanton ; 31/10/2021 à 11h30.
    Antoane
    Par les jack de connection audio : entrée micro et sortie line (écouteurs).
    Azowel
    Ah bonne idée, mais du coup je dois prendre des écouteurs et découper la partie liée aux écouteurs de sorte à avoir un fil jack-fil électrique classique ?
    Janpolanton
    Tu n'as pas un jack et un morceau de fil blindé stéréo qui traine dans ton fourbi?
    C'est un peu couillon de pirater des écouteurs mais c'est toi qui vois.
    Piefra
    Attention , ca marche super bien avec l'audio entree et sortie en jack stereo separes
    Mais beaucoup moins avec les nouveaux jack combine ( ou 4 poles ) ou l'entree n'est que sur le 4eme pole et en mono
    Pour la connection , un pont diviseur et 2 4148 tete beches pour rester dans la plage 0 7mV pour ne pas saturer
    Et pour chaque canal audio
    Attention aussi , ca ne passe pas les composantes continues , tout est ramene a de l'alternatif virtuel , 0V = moyenne du signal
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 31/10/2021 à 13h37.
    Azowel
    Ca semble pas trop fonctionner ...
    J'ai enroulé les fils qui sont microscopiques autour d'un plus gros fils (en les séparant)
    ####### Images externes supprimées.
    Bonjour Azowel et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 01/11/2021 à 08h06. Motif: Suppression d’images externes
    tchitchou
    Et en cliquant sur l'onglet "oscilloscope" ?
    À l'avenir, pose plutôt tes photos sur le serveur du forum (icône photo).
    Ainsi, elles seront encore visibles plus tard, pour quelqu'un d'autre, ptet..
    Dernière modification par tchitchou ; 01/11/2021 à 06h44.
    Ceci n'est pas une réponse mais une invitation à présenter une pièce jointe dans une nouvelle réponse.
    Ce doit être au format gif, png ou jpg.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    Azowel
    https://www.reichelt.com/fr/fr/prise...wQAvD_BwE&&r=1
    En connecteur Jack-fils ça fait le taff un truc comme ça?
    J'ai des fils comme ceux-là:
    Nom : 1635770786-20211031-210448.jpg
Affichages : 137
Taille : 197,4 Ko
    (les fils oranges du dessus)
    Dernière modification par Azowel ; 01/11/2021 à 13h47.
    Azowel
    Actuellement j'ai l'impression qu'il détecte pas ma prise jack
    en gros j'ai branché une prise jack avec des écouteurs que j'ai découpé et que j'essaye de relier à mon 5V par exemple pour tester si ça fonctionne (mais ça fonctionne pas)
    Azowel
    Est-ce qu'il vaudrait pas mieux que j'achète un connecteur comme ça ?
    ou comme ça ?
    je vois pas la diff
    https://www.reichelt.com/fr/fr/prise...t_sldr::127458
    Dernière modification par Azowel ; 01/11/2021 à 14h09.
    tchitchou
    Citation Envoyé par Azowel Voir le message
    Pièce jointe 448392
    Pièce jointe 448393
    Si tu cliques sur le bouton "entrée", ça dit quoi ?
    Azowel
    Pareil mais il met microphone au lieu de speakers et ça fonctionne bien mais c'est le micro intégré à mon pc
    tchitchou
    Si tu as branché quelques chose sur la prise micro, il devrait le détecter, et du coup, te le proposer aussi comme "deuxième" entrée possible.
    Antoane
    as-tu un multimètre ?
    les fils d'écouteurs sont isolés : une couche d'émail (incolore, couleur verte, blanche, rouge, ou autre) recouvre le cuivre et l'isole. Il faut supprimer cette couche d'émail pour pouvoir faire contact entre le fil et le reste du monde.
    Il ne faut pas envoyer plus de queqlues centaines de mV sur l'entrée micro ! L'idéal est d'ajouter une protection constituée d'une résistance de ~1 kOhm en série avec la pointe de touche, et de deux diodes tête-bêche en parallèle de l'entrée micro.
    ou comme ça ?
    je vois pas la diff
    Le 2nd est pour une sortie mono (fil signal et masse), le premier est pour une sortie stereo et une entrée micro (fil signal out R, signal out R, micro, et masse). C'est celui-ci qu'il te faut si tu ne veux pas utiliser tes anciens écouteurs.
    Piefra
    Avez vous lu le #9 ?
    Cdlt
  1. [Exercices] Comment savoir si un source de courant ou un source de tension est independant ou pas ?
    Par invite4d4fb611 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2017, 20h34
  2. [Energie] Source de tension continue variable ?
    Par invitef8fc1962 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 30/12/2016, 09h59
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 15/06/2012, 13h11
  4. Source de courant en série avec une source de tension
    Par stefjm dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2011, 09h09
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 26/10/2011, 08h18
