[Autre] équivalent composant MF72 3D14L?
    invite06687f99
    Thumbs up équivalent composant MF72 3D14L?
    salut
    je ne trouve pas ce composant sur le web, est ce qu'il y aurais un équivalent disponible svp ?
    c'est sur une carte d''alimentation d'une TV
    Nom : IMG_1522.JPEG
Affichages : 437
Taille : 213,9 Ko
    Janpolanton
    Re : équivalent composant MF72 3D14L ?
    C'est une résistance NTC de puissance utilisée probablement en limitation du courant d'appel.
    Elle semble mal en point mais à mon avis, il y a des dommages collatéraux.
    Page du fabricant
    Bonjour guig30 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par guig30 Voir le message
    ... je ne trouve pas ce composant sur le web ...
    Tu n'as pas dû beaucoup chercher:
    MF72_Cantherm.pdf
    invite06687f99
    merci pour la réponse,
    le pdf est vide
    j'ai trouvé des datasheets mais aucun ne mentionné le MF72 3D14L
    j'arrive a me faire a peut pres une idée mais j'ai tres peu de connaissance en la matière, je sais si il existe un composant qui pourrait le remplacer
    Janpolanton
    Curieusement, la référence 3D14 est absente des datasheet.
    Serait-ce une fabrication spéciale propre à cette carte d'alimentation?
    invite06687f99
    oui c'est ce que j'ai pensé aussi, du coup difficile de trouver un équivalent sans connaitre les spécifications exacte j'imagine
    je vais acheter la carte complet du coup
    On peut essayer d'extrapoler à partir de x D 13 et x D 15
    Janpolanton
    Re : équivalent composant MF72 3D14L?
    J'y ai aussi pensé sans garantie du résultat et en espérant qu'ils aient suivi la logique de la datasheet...
    Prendre la valeur la plus faible des 2 donc D13.
    Mais si il y a des dommages collatéraux, ce ne sera pas gagné.
    Pourquoi cette CTN est-elle dans cet état?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    à lire la datasheet le 3 correspondrait à la valeur à 25°C et D14 serait la valeur de D entre D13=14,5 et D15=16,5, soit 15,5 on peut penser !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Janpolanton
    Exact, D intervient sur le courant max (Max steady state current), la résistance au courant max et la constante de temps (thermal time constant)...
    Les différence entre D13 et D15 sont assez significatives pour en tenir compte.
    invite06687f99
    un amis a essayer démarrer ca tv en remplaçant le fusible hs par un morceau de cuivre, ca a fait un gros clac
    Janpolanton
    Alors, il y a un autre problème sur la carte, la CTN a servi de fusible mais n'est pas la cause de la panne.
    Le mieux serait de remplacer cette carte en priant que les autres soient restées intactes.
    invite06687f99
    je précise qu'il a fait ca parceque il c'est rendu compte que sa tv ne marché plus après un orage
    Un nouveau champs d'application de l'homéopathie . . .
    Qristoff
    avec un peu de chance, un coup de téléphone à l'assureur s'il est couvert pour ce genre de chose (dégat électrique) et que la TV n'est pas trop vieille !
    Janpolanton
    A condition qu'il pense à remettre le fusible HS et enlever le morceau de cuivre.
    invite06687f99
    plus sous garantie malheureusement pour lui
  1. Equivalent d'un composant
    Par invite69cacf23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2014, 14h27
  2. equivalent composant
    Par invitecd6b671e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2012, 22h01
  3. equivalent de composant
    Par invite572b1dde dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2010, 16h14
  4. composant équivalent
    Par invited1271302 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2009, 16h53
