[Outils/Fab/Comp] Utilisation pince à sertir
    Anduriel
    J'ai acheté une pince pour sertir (preciva dupont pr-3254)
    Je parviens à sertir un insert sur le bout de fil, mais lorsque j'enfiche le fil serti dans le connecteur, ça ne tient pas.
    Je m'attendais une fois enfiché, à ce qu'il ne bouge plus.
    Savez vous s'il y a une astuce à ne pas louper ?
    Merci et bonne journée
    Re : Utilisation pince à sertir
    il faut sertir au bon endroit , pince et fil et ensuite l'insert à un sens à respecter vis à vis du réceptacle.
    invite18553b01
    vérifie si le fil tient bien à la cosse :
    si non, c'est que tu utilises mal ta pince ou pince défectueuse
    si oui : et que ton fil ne tient pas au connecteur > c'est que tu places ta cosse pas au bon endroit ( certain connecteur le fil est en bas mais d'autres le serrage se fait fil en haut ) regarde bien ton connecteur lorsque tu visses, quelle pièce se déplace et comment ? vers le haut ou vers le bas.
    sinon, cosse ou pas cosse, un fil dénudé doit toujours tenir sur un connecteur.
    remarque : en général, on dénude un fil sur 5 mm, pas plus.
  1. pince per à glissement ou à sertir??
    Par tikeno dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2019, 19h14
  2. Pince ampermétrique AC , utilisation concrète
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2012, 09h43
  3. Pince et écrou à sertir
    Par invite17524a4a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/06/2012, 19h28
  4. Pince à sertir pour connecteur
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2011, 11h27
  5. Pince a sertir HE10
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2005, 19h39
