[Energie] Ventilateur pour produire de l'électricité : comment calculer le voltage de sortie ?
    invite5b2d89c3
    J'ai une question assez simple mais dont la solution ne me paraît pas si évidente :
    Je souhaite détourner l'utilisation d'un ventilateur de refroidissement comme celui-ci ou comme celui-là, pour produire de l'électricité dans le cadre d'un bricolage personnel.
    Donc l'idée c'est d'utiliser un flux d'air et de le faire passer à travers ce ventilateur, pour venir récupérer la tension entre les deux fils. Evidemment je ne m'attends pas à produire suffisamment d'électricité pour alimenter Paris, mais obtenir 1V serait déjà intéressant pour mon expérience.
    Dans la pratique, je sais que c'est possible, je l'ai déjà testé. Par contre, j'aimerai pouvoir calculer en fonction des caractéristiques du ventilateur et du volume d'air, la tension théorique de sortie. Et là, je sèche.
    De quelles infos ai-je besoin, et qu'elle formule me permettrai d'estimer cette tension ? Je suppose qu'il doit y'avoir une relation entre le volume d'air, la vitesse de rotation des pâles et la tension de sortie...
    Jean.
    invite01fb7c33
    Re : Ventilateur pour produire de l'électricité : comment calculer le voltage de sortie ?
    Une tension sans courant présente peu d'intérêt. Et si formule il y a, il faut y mettre les caractéristiques du moteur.
    inviteede7e2b6
    le temps des "formules" est fini depuis la mort de Merlin....
    le plus simple et efficace est de mesurer
    invite5b2d89c3
    @fabang
    Désolé je suis novice en électronique/électricité, mais tu veux dire qu'avec ce système il n'y a pas de courant généré mais seulement de la tension ?
    Quand tu parles du moteur, tu veux dire le moteur à l'intérieur du ventilateur ?
    inviteede7e2b6
    il y a aussi "un peu" de courant
    invite01fb7c33
    Je voulais dire que: A vide le courant est nul et tu as la tension maximum (la puissance est nulle), en court-circuit la tension est nulle et le courant est maximum (La puissance est nulle). Donc dans ta demande, il faut non seulement toutes les informations sur le moteur (champ des aimants, caractéristiques des bobines, dimension mécaniques des pièces polaires etc...) vitesse de rotation mais également les caractéristiques de la charge.
    La seule chose faisable, c'est l'expérimentation. C'est dire connecter une charge représentative simple (résistance) et faire tourner à des vitesses différentes (en mesurant bien la vitesse et la tension de sortie). Avec deux points de fonctionnement à 1000 et 2000tr/mn tu peux extrapoler grossièrement ce qui se passera entre 500 et 3000tr/mn.
    Citation Envoyé par jeandufutur Voir le message
    ... tu veux dire qu'avec ce système il n'y a pas de courant généré mais seulement de la tension ? ...
    Hum. Je ne suis même pas certain qu'un tel moteur (brushless) soit réversible, donc générateur s'il est entraîné.
    C'était bien le cas avec les vrais moteurs à courant continu, avec collecteurs et charbons, qui devenaient dynamo.
    Là, comme il y a des capteurs servant à commuter l'alimentation, je crains que l'absence d'alimentation empêche la génération de fém.
    As-tu essayé qu'il sortait quelque chose?
    Une dynamo de vélo (qui n'est pas dynamo mais alternateur) est générateur, mais présente des zones de résistance mécanique, quant l'aimant est face aux masses polaires. Cela ne facilite pas l'entraînement de pales de ventilateur, mais le même problème existe aussi sur les ventilateurs donnés en liens. Il faudra déjà souffler fort pour tourner.
    Pardon pour le "chahut" que quelques-uns d'entre vous ont pu ressentir.
    Une fusion par erreur, réparée depuis.
    Heureusement que certains suivent et signalent les erreurs.
    invitee05a3fcc
    J'aurai donc des étrennes un peu plus grosses en 2017 ?
    J'aurai donc des étrennes un peu plus grosses en 2017 ? ...
    Je confirme!
    Elles seront doublées.
    invitef29758b5
    C' est réversible .
    Si on relie les trois sorties , il devient plus difficile à tourner , preuve qu' il passe un courant .
    (Le courant est proportionnel au couple)
    A mon avis , c' est un bon générateur triphasé . L' absence de mécanique et la qualité des aimants doivent procurer un bon rendement .
    Par contre il demande à tourner vite .
    La plupart des moteurs en modélisme n' ont pas de capteur .
    Antoane
    Responsable technique
    C' est réversible .
    Le moteur : oui, mais comment réagira l'électronique de commande intégrée au ventilo ? A moins de la retirer.
    invitef29758b5
    C' est obligatoire .
    invitee6c3c18d
    s'il est bldc :
    Pièce jointe supprimée à placer sur le serveur de FS.
    apres avoir virée le controleur
    Bonsoir à tous
    Ces manipulations sont loin d'être gagnées.
    J'en ai démonté (plutôt désossé) un pour voir ce qu'il cachait derrière ses habits.
    Les pales sont vues depuis l'avant, avec le stator en place et ses trois fils qui sortent.
    Les pistes du stator, c'est le circuit imprimé, avec les composants montés dessus et le palier dans lequel vient se loger l'abre du rotor.
    Le stator_rotor montre l'autre face du rotor, avec son arbre et le petit roulement qui complète le support de l'arbre et la tranche de l'aimant multipôles. On voit aussi sur l'autre partie, les bobinages du stator, au nombre de quatre avec les masses polaires, qui, à elles quatre font presque 360°.
    On sent très nettement une "résistance" (une attraction) dans les quatre positions privilégiées d'arrêt du rotor qui doit résulter de la position des pôles de l'aimant face aux masses polaires du stator, et ceci, sans la moindre intensité puisque l'ensemble est à l'arrêt.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 04/05/2015, 17h46
  2. Comment produire sa propre électricité via l'eau?
    Par invite9c661d62 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 14/03/2010, 16h19
  3. interogation sur comment produire son éléctricité
    Par inviteef1a4775 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/01/2010, 19h06
