[Autre] Aide sur un branchement d'un switch ON/OFF
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    invite1368995f
    J'ai besoin d'un conseil ou plutot d'une aide afin de pas faire de bêtises :
    j'ai une carte de type raspberry dont je souhaite mettre dans une boite afin de créer mon ordinateur de test perso.
    J'ai prévu de créer ma propre boite. j'ai un jack d'entré du courant, le bouton on/off et ma carte.
    Voilà ce que je prévoyait de faire :
    PRISE de courant --- BOUTON ON/OFF --- CARTE
    pour les branchements.
    Es-ce deja bon ou faut il utiliser les plots GPIO de la carte ?
    sinon j'ai le bouton on/Off avec 3broches : dessus une écrit 85 et une ecrit 79 et celle du milieu rien.
    Je ne comprend pas du tout comment raccorder le bouton on./ OFF ?
    Merci de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Aide sur un branchement d'un switch ON/OFF
    Bonjour PaulB75 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par PaulB75 Voir le message
    Ben pourquoi ? Ces broches servent à rien tant que ta carte n'est pas alimentée
    Fait une photo de ton interrupteur ou donne un lien WEB sur là où tu l'as acheté
    invite1368995f
    re,
    pour etre plsu simple :
    - pour la prise d'alimentation j'ai : https://www.cyclades-elec.fr/shop-me...elle-25mm.html
    - pour le bouton on/off : cf images
    - la carte c'est une OrangePi Plus 2
    Je suis d'accord mais je peux relier le courant sur la carte directement et le bouton on/off sur un des plots GPIO de la carte ? ou aussi faire comme je disait le alim branché sur le bouton on/off et de on/off sur la carte... mais la je ne vois pas comment relier ....
    invitee05a3fcc
    Tu mélanges deux questions !
    - Tu veux une alimentation directe de ta carte (et sans interrupteur)
    - Tu veux piloter une entrée avec ton interrupteur ( qui semble être lumineux avec un voyant interne. Néon ou LED ?)
    Dans ce cas, tu connectes le contact ( facile à trouver avec un ohmmètre) entre ton entrée GPIO et le 0V
    - Tu mets une résistance de PullUP de 33K
    - Tu mets une résistance série de 3,3K avec la broche . En cas d'erreur de soft (broche en sortie), ça évite de risquer des dégats
    invite1368995f
    En fait pour le moment je veux seulement brancher le on/off entre le power et la carte. C'est tout.
    Si tu n'as pas de multimètre procéder par essais -> interrupteur sur la ligne +alim (il n'y a pas de risque).
    Pour du +5V choisir un interrupteur DC basse tension
    invite1368995f
    C'est bon j'ai trouvé ! super j'ai encore des souvenir de mes cours !
    Sinon si je veux mettre un autre bouton poussoir cette fois ? je le branche ou ? comme pour els vrai pc en généralo il y a on/off derriere et bouton devant .....
    Le ON/OFF dont on vient de parler correspond à celui de l'alim d'un PC.
    Le suivant dont tu parles n'est pas applicable pour un Raspberrypi (orange je sais pas).
    Par contre il y a un "reset" que l'on utilise avec un BP branché là où il faut.
    invite1368995f
    Même si je le met entre le bouton on/OFF et la carte ?
    ou a la place de on/off je met le bouton poussoir ?
    invitee05a3fcc
    Perso, je ne pige plus rien à ce que tu veux faire .... brouillard complet !
    - Tu veux un interrupteur On/Off sur l'alimentation ?
    - Tu veux un interrupteur On/Off sur une entrée de ta carte pour des tests ?
    - Tu veux un poussoir pour un reset ?
    Alors, tu fais un beau schéma de ton alim, du jack, du poussoir, de l'interrupteur On/off, de ta carte .........
    invite1368995f
    je veux que pour l'alimentation je crois. un bouton on/off et peut etre un bouton poussoir pour le faire démarrer ?
    je ne sais pas si c'est faisable ...
    CARTE ---- BOUTON POUSSOIR --- ON/OFF --- PRISE COURANT
    Comme sur les PC on a derriere un bouton on/OFF et en general devant un bouton pour allumer ....
    invitee05a3fcc
    Aucun intérêt pour un raspberry.
    Le bouton poussoir de démarrage n'a d’intérêt que si tu peux mettre ton machin en arrêt par soft en laissant l'alimentation en stand-by.
    invite1368995f
    ben il y a bien sur ma carte un bouton switch power .....
    Ce que je recherche a faire c'est en fait un mini ordinateur ..... Donc besoin d'un bouton pour démarrer ? non ?
    invitee05a3fcc
    donne le lien WEB sur la doc de ta carte
    Tu mets sous tension, elle démarre
    invite1368995f
    C'est celle la : http://www.orangepi.org/orangepiplus2/
    invitee05a3fcc
    C'est celle la :
    Faut s'inscrire pour avoir les schémas hard ....
    le bouton "power", c'est un poussoir ou un interrupteur avec deux positions ?
    invite1368995f
    tu parle du bouton power de la carte ou celle que j'ai rajouté ?
    Si celui de la carte : bouton un petit bouton pression unique. mais j'ai beau cliqué il ne réagit pas ..... sauf quand on met le systeme android .... si jue net debian ou arch ou suse ou autre il reagit pas ....
    ce que j'ai rajouté c bouton 2 position on/off
    invitee05a3fcc
    rajouté ???
    Fait un schéma (déjà demandé !) de ce que tu as câblé
    invite1368995f
    je ne sais aps si c'est compréhensible ....
    Pour un schadock, peut-être . . .
    Tu veux pas faire l'effort de fournir la doc de ton truc ?
    invitee05a3fcc
    Il y a le lien en #15 ... mais faut laisser son pedigree pour y avoir accès .
    D'après le schéma #19. Tu veux mettre un interrupteur sur le 5V ? No problemo.
    Mais pas de liaison de l'interrupteur au 0V !
    Ben oui . . . mais pas moi.
    S'il y a une fonction "reset" c'est simple, mais faut aller pêcher la doc . . .
    invite1368995f
    j'ai bien cela en doc ....
    invite1368995f
    L'interrupteur il faut bien brancher 2 cables ??????
    sur un plot je met l'arrive de l'allimentation et le second plot je met le + qui repart vers la carte ?
    Le 3eme je met le 0V ????
    J'ai fais cela ca marche mais maintenant quand j'ai soudé il demarre plus .... Comprend pas ...
    invitee05a3fcc
    Non, sur le fil "plus" uniquement
    invite1368995f
    2 plots doivent bien etre cable ? et donc le 3eme vide ? il sert a rien ? et donc l'arrive de l'alim ? remet moi en forme : j'ai 2 cable du jack d'arrive de l'alim le centre j'ai le 5V (cable bleu) et un autre marron (0V)? le marron innutile ? Donc de l'alimentation ne sort qu'un fil ? c'est cela ?
    invitee05a3fcc
    Nom : inter.JPG
Affichages : 1310
Taille : 9,7 Ko
    invite1368995f
    Pièce jointe 307795
    Merci ! c'est pas cela que j'ai fait ! et cela a marché hier la je pige pas ...
    j'essaye cela et je vous dit !
    invite1368995f
    J'ai fais comme le schéma et je ne comprend pas il démarre pas .....
    aurais-je pu griller une pièce ? en branchant mal ?
    invitee05a3fcc
    Faut regarder avec un contrôleur universel si le 5V arrive bien sur le jack, l'interrupteur, la carte
  1. aide branchement ventilo pc sur secteur avec transfo (photo pour aide)
    Par invite28620afc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2015, 21h56
  2. Aide pour un switch[case]
    Par invited91dce06 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 30
    Dernier message: 27/02/2013, 14h34
  3. Switch à l'aide d'un jack!
    Par inviteb85ec0d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2010, 13h49
  4. Utilisation de switch avec un autre switch
    Par invitef69a6111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 18h10
  5. Branchement switch
    Par inviteb88e7c48 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/02/2009, 21h29
