Switch à l'aide d'un jack!
    inviteb85ec0d9
    J'aimerais construire ce projet :
    http://www.fender.com/community/foru...c780e3636589ac
    Mais j'aurais alors un souhait supplémentaire.
    Comment faire pour que le système switch automatiquement en headphone (casque audio) lorsque celui-ci est branché? Ainsi, lorsque celui-ci est débranché, le speaker (haut-parleur) est activé par défaut...
    (le dpdt est alors supprimé)
    J'ai un jack stéréo interrupteur comme cela : http://www.musikding.de/product_info...ut--print.html
    Je pense que ça pourrait servir!
    Merci d'avance, je ne suis pas sûr qu'il faille de grandes connaissances pour faire cela
    gcortex
    Re : Switch à l'aide d'un jack!
    tu peux déjà faire un repérage à l'ohm-mètre
    normalement le HP se branche direct sur la jack
    inviteb85ec0d9
    Heu, j'ai pas trop compris ta réponse et je ne sais pas si elle répond à mon problème en fait
    Je souhaiterai, en fait, supprimer le dpdt pour que le choix du canal se fasse automatiquement. A savoir, il y a ici deux canal (voir schéma), un vers le jack output haut-parleur et un autre vers le jack output casque audio. Le DPDT permet de choisir entre les deux.
    Moi, ce que j'aimerai, c'est que lorsque l'on branche le casque, c'est le canal du casque qui soit activé. Et dès que le casque n'est pas branché, c'est le canal Haut-parleur qui est activé.
    Cela me semble très simple, surtout que j'ai un jack stéréo interrupteur (6 broches) mais que je ne sais pas comment le brancher par rapport au schéma que j'ai donné plus haut...
    Merci d'avance!
  1. un jack mono et 6 switch enclanchant chaqu un parametre different
    Par inviteadbfade8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2010, 19h04
  2. Réalisation d'un AC switch commandé via IR
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2009, 16h15
  3. Utilisation de switch avec un autre switch
    Par invitef69a6111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 18h10
  4. Adaptateur jack 4pts / soudure remplacement de prise jack
    Par invitebf5fe7b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 14h04
  5. basculer d'un jack à l'autre
    Par invite44a277a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 17h20
