Pull-UP ou Pull-Down ???
    Seb.26
    Lightbulb Pull-UP ou Pull-Down ???
    Je dois gérer une série de boutons poussoir (BP) dans le but de détecter que l'un (ou plus) est enfoncé, le tout via un uCPU.
    Je compte donc utiliser des BP (NC) avec une pull-up ou une pull-down.
    La série de BP est relativement longue : disons une cinquantaine de mètres, avec environ un BP tout les 3 mètres ...
    J'ai 2 choix (3 en fait)
    1) j'envoie la masse dans la série d'inter et je mets une pull-up entre le +5v et l'entrée du uCPU.
    2) j'envoie +24v dans la série d'inter, avec une pull-down sur le GND, et une R en série pour protéger l'entrée de mon uCPU (c'est un PIC, donc y'a des diodes de protec)
    2.bis) comme en 2.1, mais j'utilise un comparateur (ou autre) pour passer de 0..24v à 0..5v pour protéger mon uCPU.
    Quelle solution est la meilleure ?
    Utiliser le GND et une pullup sur le +5v est le plus simple, mais est-ce que les 50m de câble ne vont pas être un problème ?!
    ... et donc ne devrais je pas plutôt faire passer le +24v dans les BP ?
    Merci,
    Seb.
    PS: je me suis aussi demandé si une solution à base d'un MAX232 ne serait pas une bonne idée ???
    Dernière modification par Seb.26 ; 08/07/2010 à 15h29.
    gcortex
    Re : Pull-UP ou Pull-Down ???
    oui c'est mieux en 24V
    Seb.26
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Ok, merci, donc, je vais faire passer le +24v dans mes BP.
    NB: quelle est la "bonne" méthode pour avoir du 0..5v à partir de mon 0..24v ?
    gcortex
    avec un comparateur dont une entrée est à 12V,
    et dont la sortie est ramenée à 5V avec une pull-up
    pour 4 entrées tu as le MC1489...
    Seb.26
    OK, merci pour la réf. du comparateur, je vais regarder de ce coté.
    NB: J'ai aussi pensé à un optocoupleur 4N25 qui me donne l'avantage d'ajouter une isolation galvanique, le câble de la série de BP passant "je ne sais trop où", y compris vers du 230V et des circuits de puissance.
    gcortex
    c'est pas un comparateur
    par contre le LM393 en est un
    Antoane
    Responsable technique
    et avec un générateur de courant (à FET ?) qui alimente une résistance entre l'entrée du µC et la masse, le BP court-circuitant cette résistance ?
    C'est moins cher que le comparateur, mais consomme plus.
    Opto-couplage possible en remplaçant la résistance par la led du photo-coupleur, il faut en plus une résistance de rappel au 5V (sauf si tu peux en mettre une par soft).
  1. pull up
    Par invitea7f10c11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 11h59
  2. résistance pull up/pull down?
    Par invite4b61c3b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2008, 13h47
  3. pull up, pull down
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2008, 11h57
  4. Pull up ?
    Par invite9a4d60ba dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/02/2008, 08h52
  5. pull up, pull down et courant consommé
    Par invited45b241e dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/10/2007, 21h05
