[Analogique] Problème 555
Problème 555
    invite3918e1d4
    Problème 555
    Pour un petit projet que j'ai, j'ai besoin d'un PWM de rapport cyclique d'environ 60% (pas besoin de précision du tout), et d'un fréquence d'environ 1 à 1,5Hz.
    Pour cela, comme n'importe qui j'ai fait appel au NE555 en configuration astable:
    -Mon condensateur est un 47uF
    -R1 a une résistance de 1,5k
    -R2 en a une de 10k
    Je devrais obtenir une fréquence de 1Hz et un rapport cyclique de 67% environ, ce qui me convient. J'ai fait le cricuit sur breadboard avant de le souder, mais j'ai un problème.
    Je contrôle un ventilateur de PC, pour voir si ma fréquence est bonne (j'ai pas d'oscillo chez moi), mais elle ne l'est pas du tout. Elle est bien plus élevée, au chronomètre je relève une fréquence de plus de 4Hz! J'ai essayé avec un condensateur de 4700uF, et j'ai le même problème ^^, alors que je devrais avoir une fréquence de 0,01Hz... j'y comprend vraiment rien.
    Le 555 a-t-il un fréquence d'oscillation minimale? Le problème vient peut être de là même si ça me paraîtrait louche.
    Merci d'avance !
    P.S.: j'ai essayé en changeant le CI, même problème
    Re : Problème 555
    Expliques nous comment tu fais ta mesure de fréquence?
    où sont R1 et R2
    avec 10k et 47µ on n'obtient pas 1Hz
    Dernière modification par jiherve ; 02/03/2016 à 16h57.
    invite3918e1d4
    Re : Problème 555
    Ah oui, pour rendre le truc plus marrant, le moteur s'active et désactive pas du tout régulièrement ^^
    invitee05a3fcc
    Re : Problème 555
    Donne le schéma utilisé, les valeurs de composant, la tension d'alimentation
    Je ne vois pas trop la méthode ??? Une LED (avec résistance) en sortie me semble plus sûr
    invite3918e1d4
    Re : Problème 555
    j'utilise la formule 1,44/ ((R1 + 2R2)*C).
    Re : Problème 555
    Re
    Pour un 555 normal, blanc cela donne 2,4Hz environ, change de calculette.
    Dernière modification par jiherve ; 02/03/2016 à 17h01.
    invite3918e1d4
    Re : Problème 555
    Donne le schéma utilisé, les valeurs de composant, la tension d'alimentationJe ne vois pas trop la méthode ??? Une LED (avec résistance) en sortie me semble plus sûr
    J'ai pas de LED sur moi, mais à priori, doit faire un cycle "activation-désactivation" toutes les secondes environ.
    invite3918e1d4
    Re : Problème 555
    Re
    La formule que j'ai donnée serait-elle mauvaise? Car en l'appliquant, je trouve 1,42Hz.
    invite3918e1d4
    Re : Problème 555
    Le schéma utilisé est celui-là:
    http://images.google.fr/imgres?imgur...X7AVoQ9QEIIjAA
    Re : Problème 555
    Re
    Ben non car ton ventilo n'est pas un simple moteur, c'est un brushless avec donc de l'electronique.
    Suis donc le conseil de Daudet ou couple ton 555 à un casque audio ou un petit HP au moyen d'une capa (qqs centaines de nF) placée en série avec la sortie et avec tes petites oreilles tu entendras battre son coeur.
    Dernière modification par jiherve ; 02/03/2016 à 17h07.
    invite3918e1d4
    Re : Problème 555
    Ok merci les amis, j'avais un doute sur le fait que le brushless posait problème, mais je comprend pas comment; donc j'ai délaissé cette hypothèse. Je vais essayé de trouver une charge me permettant de mieux voir là fréquence, j'update le post quand j'ai du nouveau.
    Re : Problème 555
    re
    J'avais permuté les résistances shame on me,
    oui cela fait bien 1,43Hz environ.
    invitee05a3fcc
    Re : Problème 555
    Citation Envoyé par genesys33 Voir le message
    De plus, si ton ventilateur consomme plus que 100mA, le NE555 s'écroule . c'est vraiment le mauvais test !
    invite3918e1d4
    Re : Problème 555
    Le ventilo consomme 200mA sous 12V si mes souvenirs sont bons. Mais il est pas directement commandé par l'output du 555, le PWM commande le circuit de puissance grâce à un MOSFET.
    invitee05a3fcc
    Re : Problème 555
    Donne le schéma COMPLET avec les valeurs/références des composants
    invite3918e1d4
    Re : Problème 555
    Voici le schéma (désole j'utilise aucun logiciel d'élec donc j'ai fait un schéma assez clair sur paint).
    Comme je l'ai dit plus haut:
    R1= 1,5kohm
    R2= 10kohm
    C=47uF
    Le MOSFET est un IRFZ44N
    La tension du petit moteur DC est d'un peu plus de 3V
    Je connais pas le Vf de la LED (récupérée) mais elle s'allume normalement avec 3,3V.
    Re : Problème 555
    il faut placer la charge dans le drain car il y a déjà le Vgs min à assurer pour faire conduire le MOS pas la peine d'y rajouter la ddp apparaissant aux bornes de la charge et si c'est une LED penser à la petite résistance série pour limiter le courant.
  1. Problème de majoration - Discrétisation d'un problème de Dirichlet homogène pénalisé
    Par invite2ec0a62b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2015, 08h13
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 14h08
  3. problème d'équation et aussi un autre problème de maths
    Par invitefab47bfd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2009, 19h08
  4. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 17h26
