[Analogique] Décaler tension courrant continu sans réduire son amplitude
    invitecc7782e5
    Pour les besoins d'un projet Arduino (qui travaille avec des tensions comprises entre 0V et 5V), je dois décaler la tension d'un signal audio alternatif (modulant entre -2 et 2V).
    Pour se faire, je passe par le pont diviseur suivant avec les 5V continu de mon Arduino :
    Code:
    Vaudio ---||------
             C1       |
                     R1
                       ---------- Vin
                     R2
    +5V --------------
    Le condensateur ne servant qu'à éliminer les éventuels parasites en courant continu, je n'en tiendrais pas compte dans les calculs qui suivent :
    Vin = (Vaudio.R2 + 5.R1) / R1+R2
    Actuellement, j'utilise des résistances R1=R2=1kohm. Ce qui décale bien ma tension, la recentre à 2.5V, et ça fonctionne.
    Seulement, ça divise l'amplitude de mon signal audio par 2. Et sur des modulations faibles, l'Arduino ne quantifie pas avec assez de précision pour les analyser correctement.
    Auriez-vous des conseils pour décaler en tension mon signal audio sans pour autant réduire son amplitude ?
    invitee05a3fcc
    Re : Décaler tension courrant continu sans réduire son amplitude
    Bonjour Rodila et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Rodila Voir le message
    R1=R2=47K
    Non
    Vin = Vaudio + 5.R1 / R1+R2=Vaudio +2,5V
    Attention, tu ne mesures pas du Veff mais du +-Vcrête+2,5V
    invitecc7782e5
    Merci pour les réponses
    R1=R2=47K
    Pourquoi cette valeur plutôt qu'une autre ?
    J'avais écrit 1kohm, en réalité j'utilise des 10kohm.
    Donc mon amplitude n'est pas divisée par deux ?
    J'ai du mal à comprendre. Quelqu'un peut m'expliquer ?
    Antoane
    Responsable technique
    Non
    Si. (aux parenthèses au dénominateur près)
    Amplifier le signal de sortie.
    Ou, mieux : faire un pont entre le 5V et la masse avec deux résistances identiques, relier le signal audio au point milieu de ce pont diviseur via un condensateur et échantillonner ce point.
    R1 et R2 doivent être suffisamment faibles pour ne pas perturber l'échantillonneur bloqueur... Voir la valeur max conseillée dans la datasheet et/ou les caractéristiques d'entrée de l'ADC.
    oui c'est ce qu'il faut faire, il y aura tout de même une atténuation dépendant du rapport entre impédance de source et résistance équivalente du pont de polarisation , donc compromis à trouver entre valeur max admissible par l'ADC et min pour l’atténuation.
    invitee05a3fcc
    Un signal sinus de 1Veff, c'est un signal qui évolue de -1,4142V à +1,4142V
    Avec le pont diviseur 47K 47K, On rajoute 2,5V DC au signal
    Donc , ton µC voit un signal de +1,0857865V à +3,9142135V
    invitee6c3c18d
    la fréquence échantillonnage ne doit pas non plus casser des briques et surtout le pb principal c'est le manque de mémoire pour stocker des données audionumériques ?!! En conséquence je te conseille d'utiliser autre chose car là tu as bcp trop de limitations c frustrant -_-'
    invitecc7782e5
    Comme ceci ?
    Antoane
    Comme ceci ?
    C'est le principe.
    et on divise l'amplitude du signal par 2.
    invitee6c3c18d
    Ben non l'amplitude du signal audio est conservé, ce montage lui ajoute juste un offset de 5V/2. Ou alors tu veux dire ensuite ...
    Re
    Non si le schéma est celui du #1 il y a division par 2 de l'audio et le niveau DC est 5V(à moins que la capa ne pisse comme une vache) , révision des bases en urgence.
    sans capa avec des resistances egales on a la moitié de l'audio superposé à la moitié de l'alim si tant est que la source audio soit un cc en continu.
    Dernière modification par jiherve ; 03/03/2016 à 14h54.
    invitee05a3fcc
    Euh ...euh .... tu peux me m'expliquer ton raisonnement ? Pour moi, tu as abusé du p'tit jaune ce midi ......
    invitee6c3c18d
    Je me referais évidemment aux 2 dernièrs msg mais c'est vrai je me suis planté dans le sens ou je ne parlais que du dernier schéma noir alors qu'Antoanne d'un autre donc sniff
    Si besoin de plus de clarté dans les explications vous pouvez vous référer à la vidéo de P. Demerliac
    https://www.youtube.com/watch?v=hwDJGIdhx20
    Re
    Si mes souvenirs sont bons une capa (car il y a une capa en série sur le schéma #1) ne laisse pas passer le continu(Rc = infini) donc il ne peut y avoir division par 2 de l'alim car chez moi :
    Rc+R/ (Rc+2R) = Infini/(infini+2R) = 1 donc Vcontinu = 5V
    en second , si l'alim est correcte c'est un CC en alternatif donc en négligeant l’impédance de la capa pour l'alternatif on a Vac = Vaudio R/(R+R) = Vaudio/2
    merci mr Thevenin.
    invitee05a3fcc
    merci mr Thevenin.
    Ben non ......
    Suppose une fréquence d'entrée très grande. La capacité est un court-jus. Donc la tension alternative d'entrée, c'est la tension alternative en entrée du µC ( avec un décalage de 5*R/(R+R)=2,5V DC )
    Faut que je te fasse une simulation pour te convaincre ?
    PS : je suppose que l'impédance de source est beaucoup plus petite que R/2
    Antoane
    Perso, il me faudrait la breadboard. Mais pour cette fois la simu suffira
    Re
    As tu compris que c'est du "schéma" donné au message #1 dont je cause ?
    Et pas de celui #8.
    Donc tu peux faire une simulation avec le schéma #1 si tu veux,tiens je t'ai mâché le travail
    Nom : daudet.jpg
Affichages : 542
Taille : 118,7 Ko
    invitee05a3fcc
    Chose dite ? Chose faite !
    Nom : RCdecalageDC_Simu_Schema.JPG
Affichages : 725
Taille : 55,4 Ko
    Re
    la simul :
    Nom : daudet2.jpg
Affichages : 506
Taille : 269,7 Ko
    Donc tu n'avais pas compris de quoi je parlais!!!!
    CQFD!
    Dernière modification par jiherve ; 03/03/2016 à 15h41.
    inviteede7e2b6
    soluce idéale : sommateur analogique
    invitee05a3fcc
    Avec quel schéma ?
    Pas le mien, ni celui du demandeur ....
    Re
    Des fois tu es encore plus têtu que moi :
    c'est de çà dont je cause et je ne me souviens pas d'avoir vu ton schéma avant mon post #11
    Code:
    Vaudio ---||------
             C1       |
                     R1
                       ---------- Vin
                     R2
    +5V --------------
    Le schéma #8 n’était pas valide lorsque j'ai répondu #11
    Pour le principe du #8 je l'avais commenté en #5 et rien à dire de plus.
    CQFD again.
    invitee05a3fcc
    Sorry, c'est le schéma du post #8
    Fallait attendre !
    Pourquoi causer et simuler le #1 ... vu qu'il ne répond pas à la question ?
    Re
    Je savais que le #1 ne répondais pas à la question(j'ai tout de même 50ans d’électronique derrière moi) mais j'ai cru que toi tu le proposais en changeant les valeur de résistances ce qui m'a étonné.
    Donc misunderstanding des 2 cotés!
    Ah oui je ne bois pas de Ricard je suis plutôt anisette accompagnée par des petites crevettes banches de Gironde cuites avec de l'anis étoilé,un régal!
    invitee05a3fcc
    Ah oui je ne bois pas de Ricard je suis plutôt anisette accompagnée par des petites crevettes banches de Gironde cuites avec de l'anis étoilé,un régal!JR
    Faudra que tu me les fasses gouter un jour !
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 27/10/2015, 08h21
  2. montage pour décaler un tension avec un TL061 CD ?
    Par invitea8b428e6 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 10/08/2009, 13h40
  3. Reduire amplitude d'un signal carré
    Par invite64946c12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 08h57
  4. pile a courrant continu
    Par invitefd549b11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2008, 11h00
  5. Régulateur de tension et de courrant.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 07/07/2006, 11h12
