[Analogique] Paire differentielle avec alimentation non symetrique
    invite16895317
    Bonjour à tous je cherche a utiliser une paire différentielle avec une alimentation non symetrique seulement voilà, je n'arrive pas a la réaliser . Voici le début du schéma que j'ai commencé si quelqu'un peut m'aider
    Nom : ISIS_pairediff.jpg
Affichages : 173
Taille : 233,2 Ko
    Merci !
    inviteede7e2b6
    Re : Paire differentielle avec alimentation non symetrique
    évidemment que ça ne marche pas!
    quid de la polarisation de T1
    examine le fonctionnement de T2
    invite01fb7c33
    Avec un pont en H, ça marchera déjà mieux.
    http://images.google.fr/imgres?imgur...zYDeYQrQMIHTAA
    invite16895317
    Bonjour, en polarisant mes transistors ça marche dejà mieux ... mais si je fais ça je suis obligé de rajouter un offset a mes inputs sinon ça ne marche pas
    Nom : paire_diff_polarise.jpg
Affichages : 155
Taille : 208,7 Ko
    inviteede7e2b6
    ben oui !
    c'est une règle fondamentale.....
    si pas d'alim symétrique , alors offset ! ( dit , autrefois, polarisation )
    invite01fb7c33
    Je pensais que tu voulais faire une paire différentielle en numérique (comme du rs422 par exemple) et pas analogique.
    invite16895317
    Merci a tous pour votre aide , j'ai encore un petit problème je cherche a avoir une amplitude maximal sachant que je suis alimenté en 11.1-0V . J'avais calculé une amplification de 40 en fixant la resistance du collecteur a 800ohm, seulement sur la simulation je suis a presque 1 d'amplification aulieu des 40 prévus . Mon input est un signal sinusoidale d'amplitude 100mV quelqu'un aurait t il une idée d'ou ça peut venir?
    bobflux
    L'amplification est déterminée par les résistances d'émetteur... Je n'en vois pas dans le montage.
    Pourquoi ne pas utiliser un AOP ?
    invite16895317
    Ah je pensais que les resistances d'emetteur intervenait que dans l'amplification du mode commun . Je ne peux pas utiliser d'AOP car il s'agit là d'un projet et d'apres le cahier des charges l'utilisation d'AOP est interdite . Je vais essayé avec des résistances d'emetteurs
    bobflux
    oula, reprends le fonctionnement de la paire différentielle depuis le début son but est de rejeter le mode commun, pas de l'amplifier !
    invite16895317
    Oui justement lorsqu'on utilise une resistance emetteur de faible valeur, il y'a une amplification en mode commun par contre lorsqu'elle est grande l'amplification en mode commun est tres petite c'est pour ça que j'ai utilisé une source de courant qui possede une résistance d'entrée de l'ordre du Méga ohm. En revoyant les calculs d'amplification de la paire différentielle je trouve toujours que l'amplification dépend que de la résistance du collecteur uniquement
    Je trouve ça comme amplification: Nom : Calcul_paire.jpg
Affichages : 134
Taille : 12,4 Ko
    bobflux
    OK, on parle pas de la même chose, moi je parle des résistances d'émetteur entre Q1/Q2 et la source de courant, qui déterminent l'amplification en mode différentiel avec les résistances de collecteur.
  1. Oscillateur à paire différentielle
    Par invite83e25f6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2015, 15h32
  2. saturation paire differentielle
    Par inviteb133c57f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2013, 11h23
  3. Alimentation symetrique avec 3 regulateurs
    Par MacOlivier34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2012, 12h41
  4. Alimentation symétrique : pb avec 7912
    Par erff dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2009, 15h48
  5. Paire différentielle + Miroir de courant
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2009, 16h13
