Oscillateur à paire différentielle
    invite83e25f6e
    En navigant sur le web, je suis tombé sur un schéma d'oscillateur que je n'avais pas vu jusqu'à présent : un oscillateur à paire différentielle (schéma ci-joint). Ne trouvant pas de documentation sur le sujet, j'ai décidé de m'en remettre à vous : à quoi sert ce type d'oscillateur ? Qu'a-t-il de plus qu'un colpitts par exemple (à part un transistor...) ?
    Merci d'avance !
    gcortex
    Re : Oscillateur à paire différentielle
    Sans avoir analysé le schéma, je dirais qu'il a une fréquence plus stable.
    Mais dans ce cas on prend une vraie paire de transistors dans le même boitier,
    comme ici : http://fr.rs-online.com/web/p/transi...743D494D583126
    Dernière modification par gcortex ; 04/02/2015 à 09h01.
    inviteede7e2b6
    un peu obsolète , toutefois
    Biname
    Hello,
    http://fr.slideshare.net/SiTime/what...in-electronics
    Question intéressante
    Biname
    gcortex
    Pour monter en fréquence, il faut des transistors pour : http://pdf.datasheetcatalog.com/data...sil/fn3076.pdf
    invite83e25f6e
    Le schéma est extrait de celui d'un instrument de musique basé sur le battement entre deux oscillateurs dont la fréquence de l'un varie en fonction de la position de la main du musicien par rapport à une antenne (reliée à l'inductance de l'oscillateur). Donc je pense que c'est la stabilité de l'oscillateur qui a été un critère dominant dans le choix de ce type d'oscillateur, la fréquence n'étant pas si élevée (environ 400kHz).
    Le schéma date de 96, d'où son coté obsolète. Que fait-on de mieux actuellement ? (en tenant compte du contexte d'application)
    inviteede7e2b6
    si c'est pour du Thérémine, tu laisses comme ça... la technologie est stabilisée
    y'a plus grand chose à améliorer.
  1. Equation diférentielle linéaire, second membre non constant
    Par invite99a6da01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2013, 20h58
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 20/10/2013, 23h57
  3. Comprendre la diférentielle.
    Par Lucien-O. dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/06/2013, 18h08
  4. Resolution equation diférentielle
    Par invitec45c6268 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2011, 19h05
  5. Montrer qu'une fonction est solution d'une équation diférentielle.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/01/2007, 19h17
