Courant entrée circuit logique
    invite55fb3a72
    Dans un schéma, j'utilise une bascule D ayant la référence CD4013.
    L'entrée D est relié au VCC à travers une résistance de pull-up de 100k Ohms.
    Quel est le courant qui circule dans cette résistance ?
    Je ne trouve pas l'info dans la datasheet.
    Merci d'avance pour votre réponse
    invite5c0d525e
    Re : Courant entrée circuit logique
    Il suffit d'appliquer la loi d'ohm : I=U/R
    invite55fb3a72
    Non car la pull-up n'est pas relié directement GND.
    Elle est connecté à l'entrée D
    Bonjour électronicien et tout le groupe
    Citation Envoyé par electronica16 Voir le message
    Quoi qu'il arrive, la loi d'Ohm s'applique.
    Si la résistance est la seule à être branchée, la tension à ses bornes est nulle. Je te laisse calculer le courant qui la traverse.
    La résistance seule ne sert à rien si le niveau reste constant.
    Une datasheet ne "s'occupe" que du circuit, pas de ce qui est en dehors.
    Pour être clair, tu devrais préciser ta véritable question dont on ne sait rien.
    invite55fb3a72
    A quoi correspond alors le paramètre Input Curent, In max ?
    inviteede7e2b6
    un circuit MOS présente un condensateur en entrée (porte du transo mos d’entrée)
    nonobstant l'éventuelle résistance de tirage, le courant d’entrée d'un CDxx
    dépend donc de l'impédance de ce condo de gate.
    impédance infinie en continue , elle diminue en fonction de la fréquence
    les specs du circuit concerné précisent la valeur.
    PIXEL a déjà répondu, je suis tenté de rajouter un détail.
    Si tu donnais le lien de ta datasheet à laquelle tu te réfèren et la ligne où tu trouves ce In, on pourra savoir et répondre.
    Ce peut être un courant à ne pas dépasser sous peine de destruction, mais cela peut aussi être une valeur spécifiée, à son max, dans des conditions énoncées.
    En plus de la capacité annoncée par PIXEL, il y a des protections intégrées dont il faut tenir compte.
    invite55fb3a72
    Voici le lien: www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4013b-mil.pdf
    Je pose cette question car je fais un calcul de MTBF
    inviteede7e2b6
    le MTBF n'a rien à voir avec ça....
    quel page ton "current in"
    invite55fb3a72
    Je sais mais j'ai besoin de calculer la puissance dissipée dans la résistance
    inviteede7e2b6
    quelle résistance ?
    invite55fb3a72
    la résistance de pull-up
    inviteede7e2b6
    U = R.I² (programme de première du lycée)
    invite55fb3a72
    Je crois que tu t'es trompé dans la formule.
    J'essaye de voir quel courant appliqué
    inviteede7e2b6
    cette "formule" a plus de 100 ans.... si elle était fausse ça se saurait
    U = R.I²
    Je confirme qu'elle est fausse.
    Tout le monde sait que c’est la puissance P.
    S'agissant de la nouvelle question: "quelle est la puissance dissipée dans le pull-up?"
    Il faut savoir ce qui arrive dessus (la résistance). En d'autres termes, la résistance n'est là que pour assurer qu'en cas "d'oubli" de connexion, l'entrée sera bien fixée à 1. Elle dissipe alors une puissance nulle.
    Quand le D est à 0, quelle que soit la source qui le réalise, la tension à ses bornes est le Vcc. La formule qui s'applique est alors plus commodément:
    P=U²/R
    inviteede7e2b6
    j'arrête de boire...
    Non non. Ce serait trop triste.
    Simplement, il faut se modérer. C'est un peu, ce que j'ai fait.
    invite55fb3a72
    relie ce que tu as écris
    moi je connais P = R*I² par contre je ne connais pas ta formule
  1. convertisseur de courant - entrée de courant à la sortie
    Par Lutin_malin dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2012, 09h07
  2. Entrée logique AC DC (de 24V à 230V)
    Par invite408460c8 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/10/2011, 20h27
  3. [PIC] Détécter l'état logique d'une entrée sur pic 16f690
    Par invitece85d109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2009, 17h53
  4. convertir 12V en entrée logique 5V
    Par sdec25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2008, 13h48
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 14h00
