[Programmation] Lancer des commandes AT sur un tél portable à partir d'un PC
    J'hésite entre forum informatique et forum électronique
    J'ai réalisé un transmetteur d'alarme par SMS à l'aide d'un modem GSM et d'une carte Arduino nano.
    C'est la carte Nano qui communique avec le modem GSM (Tx/Rx asynchrone)
    (2 ports série : 1 pour le modem et 1 pour le PC ) En service normal, le PC n'est plus là.
    Réflexion faite, je me dis que je pourrais utiliser/recycler un vieux téléphone et un vieux PC ?
    - problème 1 : pilote USB pour communiquer avec le téléphone.
    - problème 2 : accéder aux commandes AT du modem
    (Dans cette hypothèse, le téléphone/modem et le PC seraient indissociables.)
    Est-ce possible ?
    Quelqu'un a-t-il déjà réalisé cette expérience ?
    Merci pour vos avis et conseils.
    David71120
    Re : Lancer des commandes AT sur un tél portable à partir d'un PC
    oui c'est possible, mais la plupart du temps la communication pc--> modem se fait avec un port série et non USB, vérifies que ton vieux PC n'en soit pas équipé ( quelques fois ils existent sur la carte mère même s'il n'y a pas de port com derrière) sinon adaptateur USB->série.
    Tu peux envoyer les commandes AT via un terminal quelconque ( Hyperterminal, teraterm...), ou via des softs dédiés.
    Il n'y a que 10 sortes de personnes, celles qui savent lire le binaire et les autres.
    Bonjour David71120, Merci pour ta réponse.
    Le côté PC ne m'inquiète pas, même si il faut adapter TTL et 3,3V.
    Il reste à trouver les entrées Tx et Rx (et si possible la mise en marche)
    1) Si la communication pc--> modem se fait avec un port série et non USB,
    cela veut dire que que le tél. possède sur la prise "chargeur" les accès Tx/Rx ?
    "y a plus k" trouver le repérage et la prise "qui va bien" car celle du chargeur (amovible) n'est pas équipée
    sur toutes les broches. Dans le pire des cas, ouvrir le tél. et aller souder les connexions !
    2) Si le tél est équipé d'une prise USB, les constructeurs ont dû prévoir le même principe ?
    Dans ce cas astuce pour accéder au commandes AT ?
    Si quelqu'un a des informations complémentaires je suis preneur.
    Lorsque j'aurai un peu de temps je me lancerai surement dans quelques expériences.
    Merci à tous.
    Dernière modification par Jeryko ; 07/03/2016 à 10h29.
    David71120
    Marque et modèle du tél ?
    C'est plus simple et plus documenté avec les vieux tél, une recherche sur google avec commade AT suivi du modèle du tél te renseignera vite.
    Sinon, achète un modem GSM sur le coin coin, on en trouve facilement à moins de 50€, de cette façon, pas besoin d'interface, on branche en direct sur le port com réel ou virtuel( usb)
    dernière solution, les petits chip GSM initialement prévus pour de l'arduino ou des bestioles identiques.
    Bonsoir David71120,
    J'ai déjà utilisé et réalisé les autres solutions que tu proposes.
    (Modules achetés 23€ et maintenant j'en vois même à partir de 11,00€ en Chine ! ! !)
    Impeccable !
    Ce n'est pas une question de prix.
    Mais je me dis qu'il devrait être possible d'utiliser un vieux tél. plutôt que de le mettre à la déchèterie.
    C'est tout l'objet de cette discussion, et ... d'essayer de le faire fonctionner.
    ça occupe !
    invite3c199cf9
    Et il y a encore moins cher:http://www.ebay.fr/itm/1-Pcs-SIM800L...0AAOSwLVZVhTz3
    J'attends de le recevoir.
    David71120
    Oui, d'où ma toute première question: marque et modele du tel ?
    Certains utilisent le C bus, d'autre du rs 232 traditionnel bref la solution dépendra du tel
    Dernière modification par David71120 ; 07/03/2016 à 18h23.
  1. Comment connecter un portable à un pc pour utiliser les commandes AT?
    Par invite0ce246fe dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/05/2012, 15h08
  2. lancer hyper terminal à partir de LabView
    Par invite660684d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2012, 18h15
  3. Démo: Lancer une balle à partir d'un mobile sur plan incliné
    Par invite92793315 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2011, 19h09
  4. Les commandes AT + portable
    Par invite062eba2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2011, 23h56
  5. Lancer une appli VB6 à partir du fichier créé par cette appli
    Par invite3f14abec dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/03/2006, 12h29
