Appareille ne marche que si j'appuie sur 2 tiges metaliques
    invite8df6a659
    mon retroprojecteur ne fonctionne plus depuis qq jours,il ne s'allume plus du tout,pas meme le ventilo a l'interieur.Aujourd'hui j'ai decidé de l'ouvrire.A l'interieur j'ai devissé une sorte de petite plaque et en dessous il y a 2 lames metaliques qui font poussoir.Elles sont reliées au bouton ON/OFF,a la prise de courant et a un fusible qui ne semble pas grillé.
    Lorsque je pousse ces deux lames avec le bas de mon tournevis,la lampe s'allume mais pas le ventilo.En meme temps il y a une sorte de leger ronron.
    Je n'y connais pas grand chose en electronique,et je sais encore moins ce que sont ces deux lamelles.Probablement un system de securité comme les fusibles ?
    Est-ce que la panne pourait etre du au fait que le ventilo ne fonctionnerait plus ?
    En plus du ventilo et de la lampe,il n'y a qu'un gros transfo dans l'appareille.Il delivre du 24V pour la lampe,et du 22V (je crois) pour le ventilo.Est-ce que la panne pourait venir du transfo ?
    MERCI !!!!!
    etronics
    Salut
    marque
    modele
    photo ?
    @+++ dan
    invite8df6a659
    pour la marque et le model je sais pas.Je l'ai acheté dans un depot vente et je pense qu'il a ete repeint parceque je vois rien.
    Sinon j'ai pris une photo du bloque avec les deux lamelles :
    [/img]
    etronics
    Salut
    donc tu n' as pas la facture , non plus .... pour la photo , je ne vois pas bien ce que c' est mais as tu un multimétre pour controler les tensions en sortie du transformateur ?
    as tu des leds ou des afficheurs qui s' allume quelque part ?
    sur le circuit imprimé tu doit avoir des références , il n' as pas été repeint à l' intérieur ...
    @+++ dan
    invite8df6a659
    Merci Etronics mais finalement tout va bien.Les deux lames sont en fait un mecanisme pour mettre hors circuit l'appareil a l'ouverture et j'ai remplacé le ventilo qui etait deffectueux.C'est lui qui faisait se ronronnement.Tout est ok maintenant.
  1. Appareille auditif de sourd
    Par invitef1384a12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 22h15
  2. switch entre deux appareille 5.1!!! help :)
    Par invite90a073c5 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 10/08/2007, 11h07
  3. coupes de tiges, de racines et tissus
    Par invitef214d0a6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/03/2007, 12h03
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 11/08/2006, 21h29
