[Outils/Fab/Comp] Consulter des datasheets en offline, format CHM ?
    invitefc2b0b68
    Post Consulter des datasheets en offline, format CHM ?
    Après quelques recherches, je n'ai pas trouvé de réponses sur le forum,
    je me tourne donc vers vous.
    Je souhaiterais consulter des datasheets des principaux composants classiques (ULN2803, NE555, etc) dans un même et unique document (ou logiciel), en offline, sous linux et/ou windows.
    Il y a plusieurs années de cela, j'avais vu un document au format CHM (format windows à l'origine mais sans doute lisible sous linux ou mac, à moins qu'il existe un autre format équivalent) qui semblait répondre à mon besoin, .. impossible de retrouver le nom.
    Merci pour votre aide.
    luc_1049
    Re : Consulter des datasheets en offline, format CHM ?
    Puisque ceux sont des composants clasiques et basiques préférez un support papier style mémotech.
    Sinon pourquoi ne pas télécharger les .pdf élémentaire ?
    invitefc2b0b68
    Merci pour votre retour. J'ai pensé au format papier mais peu transportable avec l'accumulation des documents que j'ai à utiliser. Télécharger tous les datasheets en pdf, pourquoi pas mais un peu fastidieux surtout si quelque part, un "mémotech numérique" existe.
    elektrax
    les étudier par coeur, pas de papiers, pas de pc,pas de tablette, pas de cle usb, pas de support quelconque
    invitefc2b0b68
    @elektrax partant sur ce principe, étant assez polyvalent mais pas du tout spécialiste, je peux ingurgiter par coeur les données de tous les matériaux, les coefficients de dilatation, la conductivité thermique et électrique, leurs résistances au point de rupture.. et les conditions de coupe pour leur usinage.. sauf qu'heureusement, ayant la mémoire d'un poisson rouge, j'utilise des documents du même genre que je recherche.
    Bien cordialement.
    Bonjour fabioca93 et tout le groupe
    Citation Envoyé par fabioca93 Voir le message
    ... un même et unique document (ou logiciel), en offline, sous linux et/ou windows ...
    ... Télécharger tous les datasheets en pdf, pourquoi pas mais un peu fastidieux surtout si quelque part, un "mémotech numérique" existe.
    Hum. Toutes les datasheets, il ne faut pas rêver. Personne n'a besoin de toutes.
    C'est le genre de documentation qu'il faut se constituer soi-même avec les éléments que l'on projette d'utiliser.
    Si vraiment c'est off-line que tu entends l'utiliser, il faut graver un CD ou DVD ou une clef USB, en gardant bien en mémoire que ce ne sera jamais à jour, puisqu'il y a des nouveautés tous les jours.
    Par expérience, certains de ces documents doivent être imprimés (pas toutes les pages), pour pouvoir y porter des notes, des remarques, des trucs qui sont plus faciles à utiliser "sur table" lors des mises au point.
  1. Une page web stockée offline comme intranet !!
    Par invite4acdbb0e dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/06/2014, 09h17
  2. Babylon (mode offline) !!
    Par inviteafa9cf6f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/05/2013, 12h54
  3. [Biochimie] 2D LC : différence Offline vs Online
    Par invite807a92f5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/12/2009, 22h36
  4. problème avec Wamp : serveurs offline
    Par invite6687cb56 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 36
    Dernier message: 24/05/2009, 23h19
