[Programmation] Problème avec le circuit intégré PCF8574
    invitee4b5bd25
    Bonjour à tous;
    J'ai besoin de votre aide SVP, j'ai manipulé le circuit suivant sous ISIS :
    En effet, mon problème c'est au niveau du circuit intégré PCF8574, le PIN P0 du PCF (U1) toujours prendre une tension 5V même si je commute l'interrupteur SW1 pour avoir une tension 0V dans le PIN P0, il prend toujours 2.7V (s'allume en gris)!! Je sais pas d'où vient cette tension? et comment je peux avoir 0V au niveau du PIN P0 lorsque je ferme SW1? Est ce qu'il existe un lien avec la partie programmation sous ARDUINO ?
    ANY HELP PLZZZ
    paulfjujo
    Re : Problème avec le circuit intégré PCF8574
    bonsoir,
    Valeur de R3 2,5K ou 25K ?
    si le photocoupleur ne sature pas en sortie .. pas de 0V
    verifier aussi que le PCF ne soit pas configuré en sortie sur P0..
    inviteede7e2b6
    ces dessins...... la masse en l'air !
    apprends à dessiner selon les conventions , ça encourage à relire
    invitee4b5bd25
    Pour la résistance R3 elle est égal 2.5Khom ( pour limité le courant dans la diode de transistor),
    je suis sur que les entrées(P0...P7) du pcf8574 sont configure en entrées dont mon programme Arduino parce-quelorsque j'ai utulise les 'logique probe ' il va lire et transféré toutes les entrées via le protocole i2c.
    Nom : pcf8574.jpg
Affichages : 245
Taille : 131,5 Ko
    je vous prie de m'avoir aider à résoudre ce problème pour que je pourra termine mon projet :modo:
    Merci de votre compréhension.
    invitee4b5bd25
    Bonjour ,
    J'ai pas compris , comment la masse est en l'air .
    Merci de votre réponse.
    Citation Envoyé par yassmila Voir le message
    Bonjour ,
    PIXEL te suggère de respecter les conventions de dessin.
    - +V en haut, 0V en bas
    - entrées à gauche, sorties à droite
    - liaisons en lignes droites en évitant les spaghetti
    - etc . . .
  1. problème avec le circuit intégré LM629
    Par invite54f6a321 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2013, 11h40
  2. Problème avec lien I2C entre PIC32 et PCF8574
    Par invite73e352e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2012, 11h36
  3. probleme avec eagle 5.6 logiciel de circuit integre
    Par inviteff24d967 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2011, 06h48
  4. Circuit integré pour Jeux de lumiere avec LED
    Par invite80a694e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2010, 10h58
  5. Probleme circuit integré uc3843bn
    Par invite75fc5f4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2008, 12h15
