[Outils/Fab/Comp] carte de gestion
carte de gestion
    invite0325febf
    carte de gestion
    première question:
    Bonjour je recherche une carte pouvant contrôler 3 Pompes Péristaltique de 12vCC, c’est dernières seront activées indépendamment par 3 débitmètres .
Les sorties seront donc actives en fonction du nombres de contact établis par les capteurs ILS des débimètres.
    Deuxième question :
    Les pompes péristaltiques peuvent atteindre 100mL/min, comment faire varier cette vitesse? cette commande peut elle être intégré dans la carte de commande demandé plus haut?
    dernière question :
    il me faudrait également une entrée gérer par un BP qui actionnerait les 3 pompes ( une sorte de marche forcé)
    merci d'avance !
    JeanBobine
    Re : carte de gestion
    Tu peux utiliser un montage avec un pont en H piloté par une carte Arduino (exemples ici : Pilotage Moteur à Courant Continu
    Le pont en H te permet en plus de réguler la vitesse de tes pompes !
    Citation Envoyé par JeanBobine Voir le message
    Ou n'importe quel micro-contrôleur.
    invite0325febf
    parfait merci beaucoup pour le lien ! et donc dans ma programmation je peux rajouter une entrée par moteur (pour mes débimètres) et une fois le nombre X de contact établit mes sorties repasseront a 0? je peux programmer ça avec une carte mocro-contrôleur alors, mais les contacts vont s'établir rapidement, la carte va t'elle réussir a tous les prendres en compte? désolé je suis novice en electronique
    Citation Envoyé par amaury40 Voir le message
    Dans le schéma avec le µC tu places
    - une pin en entrée pour chaque débitmètre
    - des pin en sortie pour chaque pont H
    Les contacts ILS ? Le µC n'aura aucun problème pour les prendre en compte, y compris les rebonds !
  1. carte de gestion portail a battants
    Par invitebfb43b81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2014, 20h09
  2. Réparation de la carte de gestion du GOTO
    Par invite2313209787891133 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/04/2012, 07h46
  3. Réparation de la carte de gestion des moteurs pas à pas sur un telescope
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2012, 09h43
  4. Problème de gestion de fichier sur carte FPGA
    Par invitefdead068 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/05/2010, 12h52
  5. Probleme Avec La Carte De Gestion Des Moteurs Pas A Pas L297/298
    Par invite9b31cc8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 16h21
